当前专题 待机芯片发烫
V星GL65 9SC版号MS-16U41VER:1.0待机芯片发烫
一台V星的笔记本上电200多毫安电流,拆机后测量了各个电感,没有明显短路的地方,后上电摸了下各大芯片,最后发现是待机芯片发烫,后检查出是+3VALW短路,于是接...
标签: 笔记本   222   芯片   求助   阅读全文
华硕玩家国度 G532LWS 待机芯片发烫,换了芯片还是...
待机芯片发烫,换了芯片还是不行?[font=Open Sans,Arial,Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei,微软雅黑,STHeiti,WenQuanYi Micro Hei,...
标签: 华硕   芯片   维修   微软   阅读全文
V星 X470GAMINGPLUS 3VSB待机芯片发烫
X470主板,待机时3VSB待机芯片发烫,装上CPU不能开机,拆掉CPU可以触发,电压也都有了,奇怪的是拆掉CPU只要开机,待机芯片也不发烫了,只要待机3VSB待机芯片就...
标签: cpu   芯片   主板   阅读全文
华硕X555LD 待机芯片发烫
华硕X555LD 待机芯片发烫
这种待机芯片常见的还有EC坏也会发烫,2196009这个坏也会引起待机芯片发热 遇到华硕这种板无非就是这几个地方,还有些不长坏的例如...
标签: 华硕   cpu   芯片   阅读全文
y7000待机芯片发烫
y7000待机芯片发烫
请问各位大神PD203是个多大的电阻,用户自己换充电头把PD203换不见了,然后待机芯片发烫。...
标签: 158   阅读全文
2020小新15ARE 待机芯片发烫,不知道型号
客户自己换屏把主板弄烧了,待机芯片发烫,但是机器太新了,丝印根本查不到型号,有修到过小新15这台机器的吗?19年的也行,这个芯片型号一样,帮告知一下型号 ...
标签: 芯片   阅读全文
HP 14-BS042TX笔记本 3V待机芯片发烫,不能触发
3V待机芯片发烫,不能触发,换3V待机芯片后能正常触发,但3V待机芯片还是发烫但有3。3V,但是没有显示,摸CPU和显卡没有发热像CPU没有运行,但是原机键盘大小写...
HP 14-BS042TX笔记本,待机3V芯片发烫但是查不到是那...
HP 14-BS042TX笔记本待机3V芯片发烫但是查不到是那型号,我用红色笔圈着的芯片就是发烫的芯片
宏基V5-471 3V 5V 待机芯片发烫
宏基V5-471 3V 5V 待机芯片发烫,轮坛里讲换了待机芯片下面粉红色的古态电容还是不行,后换了待机芯片能正常开机了
阅读全文
联想B575 通电0.103a,待机芯片51123发烫
最后把待机芯片周围元件统统洗刷一遍,重新补焊处理,通电开机后屏幕亮啦!高兴不得了!装机后通电又涛声依旧了,后来发现主板的透明隔离所料时间久了导电了,剪...
华硕x555ld rev 3.6待机芯片发烫
大约20秒待机芯片发烫。芯片型号RT8249c 查3/5v正常 电感阻值正常 线性3.3v后端无短路。转RTC三极管上端到南桥的电阻也正常。烧机也没有发烫元件。还有什么维修...
标签: 华硕   阅读全文
BA41-01217A三星笔记本待机发烫短路【非待机芯片】...
论坛只打一些字 完全没有图根本看不到任何东西 就一堆文字 看的我都发火 只能打开图纸找这个电容 通病C145 此贴已经标注出来哪个电容
待机芯片发烫为什么
待机芯片发烫为什么
待机芯片还是发烫,没有之前发烫的严重,目前不开机,还是有短路的地方 补充2:经测量RTC电路短路,电池本来是3V电压,装在主板上就变成1V左右了,断开...
华硕UX501J待机芯片发烫
华硕UX501J待机芯片发烫
华硕UX501J笔记本,待机芯片发烫,更换TPS51285芯片问题依旧,哪位大神指导一下 http://appatt.chinafix.com/pic/20200807/1596781017510905_103.jpg
ASUS FL5800L待机芯片发烫
ASUS FL5800L待机芯片发烫
我有台ASUS FL5800L的...REV:3.6,待机芯片发烫,也无待机电压,芯片型号是rt8249,测芯片各脚对地阻值,无明显短路,大师们指点下,有图纸的发份图纸也可以。
联想E445不开机,待机偏高芯片发烫已解决
联想E445不开机,待机偏高有时无待机,U401芯片发烫 已解决,更换U401 RT8205L, 找了G580料板的RT8205E替换OK,纯属经验共享,不上图。已做标记记得就好。
标签: 不开机   阅读全文
华硕X555LD rev 3.6 开机10分钟,待机芯片发烫关机,...
RT8249C发烫 自动关机,待机电流显示0.173。很明显像是短路的, 等冷却5分钟,又可以再次开机。一直...
标签: 华硕   阅读全文
ASUS K55VD 待机芯片发烫 求指导
ASUS K55VD 待机芯片发烫 求指导维修 没有图纸无法下手 高手指教
标签: 芯片   阅读全文
顶鑫F-61P主板,有待机5VSB,3.3,不触发,PCH芯片发烫
顶鑫F-61P主板,有待机5VSB,3.3,不触发,PCH芯片发烫,
标签: 芯片   阅读全文
苹果笔记本摄像头芯片就是绿色那个会发烫码,待机时候
苹果A165现在摸到主板上的那边绿色的BGA摄像头芯片发烫,触发掉电的
