今天收到一台华硕天选2笔记本,说是玩一半屏幕黑,只有个鼠标,开后盖各大电感量了一遍,待机无电压,开机键和键盘是一体的,键盘排线边上有个SW焊盘,量有3.3V...
本帖最后由 zsmicky 于 2023-7-17 13:50 编辑华硕笔记本X550MD不触发求助 接上电源 待机0.01无变化 有公共点 有+3VO+5VO 充电芯片有 ACIN-到EC AC_OK_...
同行送来一个已经拆开机器,说是没反应,直接扒开外套,三板斧开搞,直接测待机3von,5von,发现3v,ok,5von,有0.9v,不正常,打开点位图,检测发现5ven,没有...
华硕F555L笔记本板号X555LD内存贴纸X555LJ能触发,但没有显示,刷好很多个论坛BIOS都不行,在淘宝买的BIOS刷了还是不行,后加焊两次CPU后正常有显示了。...
华硕笔记本W519L 触发后没有显示,加焊显卡,加焊板载内存,加焊CPU后还是一样没有显示,又屏蔽板载内存再加条内存条上内存槽还是没有显示,最后刷个BIOS后正常...
手头一台华硕BU203U笔记本因电脑包从车上掉落,致使触发后掉电,待机电流25mA左右,5V和3.3V电压正常,触发后电源指示灯亮,电流35mA,过几秒后掉电,待机电流...
67脚电压变为3.3V,开机试机,能触发了,电流也上来了,插上屏也正常显示了,装机拷机2小时没出现其他毛病,至此,华硕K43S不触发,修复!1785306[/...
华硕K54LY 2.1 笔记本 不触发 待机3V 只有0.26V 5v无电压。拆板出来,待机电流0.03A 还是不触发,待机IC为RT8206A 27脚开启电压为0.18V 根据图纸追查,(有图纸...
去找一个换上去竟然也是一样,再把RN3007的10K排阻也换了都是一样的故障,反正就是不装R3017的电阻也触发亮机,装上拉低LIDSW#的信号电压,而这个电阻后面只接D...
