当前专题 外接显示正常
a1708屏幕左侧显示正常,外接
a1708屏幕左侧显示正常,外接
a1708 屏幕左侧显示正常外接显示屏正常,这个是屏幕问题吗,还有主板上这几个电感有裂开不过阻止是有的没短路,奇葩的问题太多了 ...
标签: 主板   App   问题   屏幕   阅读全文
希沃 MT.INH310C 主板 内接不显,外接显示正常谁能给...
希沃 MT.INH310C 内接不显示,读不到网卡,外接显示正常谁能给点思路 http://appatt.chinafix.com/pic/20240316/1710603764514479_333.jpg
标签: window   不显示   主板   阅读全文
MS-16Q2外接正常内接不显示
MS-16Q2外接正常内接不显示
还提供了一个重要信息——盒盖不息屏,外接正常。2248318拆机找LID信号,直接秒杀。过程:鑫制造有点位图。找到LID...
标签: 文件   window   不显示   点位图   阅读全文
外接正常 内接不显示一体机的
外接正常 内接不显示一体机的
到处找了都没得某宝也没着急啊
标签: BIOS   不显示   iOS   阅读全文
宏碁N20C1 开机黑屏外接显示器正常求大师指点
宏碁N20C1 玩游戏突然黑屏,现在外接显示正常求大师指点
标签: 黑屏   开机黑屏   显示器   阅读全文
雷神911M开机无显示外接显示都正常什么故障
雷神911M开机无显示外接显示正常什么故障
阅读全文
联想y7000 屏不显示 外接正常 LP156WFC
联想y7000 屏不显示 外接显示器可以显示。拆机换屏ok显示正常确定是屏坏了,一开始以为是暗屏 用强光手电仔细看了没字。找了 个一模一样的碎屏把屏上的主要芯片...
标签: 芯片   暗屏   阅读全文
Dell g3 3590开机不显示,外接显示正常简单维修
Dell g3 3590开机不显示,外接显示正常简单维修 接到大学生的Dell g3 3590开机不显示,外接显示正常。拆开后盖,拆掉电池,开机发现显卡和CPU散热器发烫,于是先...
标签: 手机   阅读全文
惠普TPN-C117不显示 外接也不显示~电压正常外接键盘灯...
惠普TPN-C117不显示 外接也不显示~电压正常外接键盘灯亮
标签: 不显示   惠普   阅读全文
surface pro4,本机不显示,外接显示器正常
EC损坏,有没有可能造成本机不显示?发了帖子,都没人回复了,这不怎么活跃啊,这种故障,大概哪里的问题。...
标签: surface pro4   阅读全文
杂牌一体机外接显示器正常显示,自
杂牌一体机外接显示器正常显示,自
杂牌一体机 外接显示正常显示,自带的屏幕 没有图像,显示屏变色,刷了BOSS故障依旧 ...
标签: window   阅读全文
杂牌一体机灰屏,外接显示器正常
杂牌一体机灰屏,外接显示器正常
换我的12V电源开机灰屏了:o,有进桌面的音乐声,外接显示正常显示。用自带的电源试了几次都一样也是灰屏有进桌面。咋回事啊?集显出问题?查显示屏的供电也有5V...
标签: 桌面   阅读全文
DELL 5370 外接正常,内屏不显示?
成就5370,外接显示正常,内屏不显示 最开始是偶尔内屏不显示,强制关机再开机就正常,后来越来越频繁 ...
标签: 内屏不显   阅读全文
surface平板开机屏幕...外接的显示屏也可以正常进系统...
测试这个开启信号为0V,这个是由CPU发出的,大概哪里问题?芯片内部短路?http://appatt.chinafix.com/pic/20220401/1648815237725272_74.png[/img...
标签: cpu   芯片   阅读全文
小新15-2019内屏不显示,外接显示正常,板号LA-H101P
小新15-2019内屏不显示,外接显示正常,板号LA-H101P测屏接口:...
标签: 内屏不显   阅读全文
进系统花屏,插拔外接HDMI显示器,就恢复正常。
集成显卡,进系统花屏,插拔HDMI线外接显示器,就恢复正常。系统重装没用,驱动更新换版本没用,内存,CPU都替换过,问题依旧,个人怀疑主板有点问题,但又不...
标签: 系统重装   阅读全文
A1707进水不显示,外接正常
A1707进水不显示,外接正常
同行送修一台A1707进水不显示外接正常,键盘灯量。http://appatt.chinafix.com/pic/20220227/1645964735458035255.jpg 拆机测量显示座子J...
标签: 芯片   阅读全文
开机黑屏,电流正常,外接不显示。
开机黑屏,电流正常,外接不显示。
开机黑屏,电流正常外接显示。以为是屏或屏线坏了,查屏的定义正常。经迅维网师傅指点,显卡有问题。打上BGA膏,快克风枪957DW,温度360风速2.5,观察显卡微微...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
外接5v供电可以正常显示
外接5v供电可以正常显示
接修一台联想l2021wa显示器,拿过来...屏供电外接5v就可以正常开机显示,修到这里了觉得放弃了很可惜,请教大神们来看看,帮我分析下是驱动板的问题吗 谢了,在线等
标签: 开不了机   阅读全文
华硕K84LY内屏不显示,外接正常
华硕K84LY内屏不显示,外接正常
华硕K84LY,版号K43LY 2.0外接正常,内屏不显,简单测量发现Q4603屏幕供电不正常,为了节约时间,懒得找原因,直接一坨锡短接问题解决 ...
标签: 内屏不显   阅读全文
