不过以前在短视频平台看到解决这类问题要么是换个电阻要么是换个八脚USB供电芯片就能轻松解决的。 USB接口发生过流,侦测信号为OC#(Over ...
笔记本usb外接设备ubs灯短路之后打不开机,笔记本电源灯可以亮,短路的usb口可以通电,另一边不能通电,修好之后之前短路那个usb不供电了,另一边的正常是什么...
我的宏碁H61H2-AM主板出现问题是,元件名为uP7356的元件usben开机时候没有输入导致USB没有供电(usben:该元器件的使能端,该使能端有输入时,该元器件的某一脚...
然后发现USB用不了,管它个3721.直接在前置USB飞个5V信号线过去,注意是5V信号线,这个必须得飞两根 21810192181048[/...
还有几毛钱的USB加长加粗≈2米键盘鼠标5P数据线, https://www.chinafix.com/thread-1313885-1-1.html...
2023684,既然前置USB3.0无供电先简后难从供电先下手,查看主板前置USB供电电路比较清晰明了如图2023685测Q137 D有5V,S无...
本帖最后由 15908009008 于 2020-10-15 10:56 编辑A1418 820-3588-a USB接口有供电 间歇性识别设备 经检测 J4600接口经过U4610接入桥的这个接口可以...
求助A1418 820-3588-a USB接口有供电间歇性识别设备!查线路最后汇集到南桥U1100 有没有高手换过南桥的 成活率如何?
