当前专题 主板不跑码
华擎z77主板重启不跑码求救。
华擎z77主板重启不跑码求救。
255)]主板是华擎z77极限4,故障现象是开机久了无法重启,重启后主板自带的诊断卡显示00,必须关机两三分钟等主板冷了后再开机才可以。主板冷...
标签: 刷BIOS   阅读全文
IPM31欧盟标签主板不跑码维修
IPM31欧盟标签主板不跑码维修
方正的机器,客户拿来说启动,说别的修电脑的说主板坏了。当然我得做我自己的检测。通电内存报警,拔插内存亮机,就让客户直接搬走了。晚上这家伙就打电话说...
标签: 主板不跑码   阅读全文
技嘉GA-Z97-HD3主板 不跑码 接U盘卡死 维修
同行送来技嘉GA-Z97-HD3主板 试机 触发 不跑码 测各电压正常 PCIE 上 复位时钟也有 就是不跑码 论坛上找到 这种案例 又无图知道怎么搞了 无意中摸到 桥边上...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
主板不跑码且CPU且发烫
主板不跑码且CPU且发烫
a78ol3b主板不跑码且CPU且发烫。cpu换过了。主板不跑码,咋修?
标签: 主板不跑码   阅读全文
主板不跑码且CPU且发烫
主板不跑码且CPU且发烫
标签: 主板不跑码   阅读全文
新手修主板,不跑码
新手修主板,不跑码
有时能开机,有时能开机 主板拿到手上,插上诊断卡,开机,跑码00,CPU散热器风扇转,CPU加电,无法开机. 维修时发现主板5V滤波电容10*20被上一手维修人员...
标签: 158   阅读全文
H-POPEYE-H61-UATX:1.00主板不跑码
客户送两片主板不跑码,没有图纸,除CPU集显电压没有出来,其他的都出电压,本人刷过BIOS,故障一样.四位诊断卡显示杠杠,但有一点明日的地方,PR950与PR951一端是5V,...
标签: 主板不跑码   阅读全文
台机主板按北桥时跑码时不跑,从新值锡北桥,干脆就不...
台机主板按北桥时跑码跑,从新值锡北桥,干脆就跑了!直接00了,请问是什么问题,我碰到2台这样了,值锡了就变成00跑马...
标签: 主板   阅读全文
华硕H61M-E 主板不跑码,一亮就灭,反复如此从什么...
华硕H61M-E 主板不跑码,能通电,刚开始量了下基本的几个电压,CPU 1.1V,1.05V总线,1.5V内存,都有,但还是RESET灯常亮不跑码,到华硕...
标签: 主板不跑码   阅读全文
求助,联想G31T-LM主板,不跑码
求助,联想G31T-LM主板,不跑码
如题,RST正常,CPU,内存,以及桥的各组供电正常,但不跑码,没啥头绪了,求各位大神帮忙,非常感谢!
标签: cpu   阅读全文
华硕主板P8H61-M LX PLUS不跑码
量了一下 CPU供电是 1.16V,集显供电是 1.05V,总线供电为0V,内存供电1.5V 再往下不知要往哪里走,这个CPU供电, 应该不是真的CPU供电
标签: 华硕   阅读全文
一块英特尔主板 有复位不跑码 蛋疼啊
一块英特尔主板 有复位不跑码 蛋疼啊
型号是什么D865GLC 后面还有一大串 这种问题一般应该刷bios但是我想问一下啊 能能 量出来哪里有问题呢 求高手解答 比如bios有问题怎么测量
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕 M2N68主板不跑码
华硕 M2N68主板不跑码
板号:M2N68-AM SE2 REV2.00G 故障:00不跑码 收的一个华硕主板,回来测试不跑码。一看AMD平台,有点怕怕 找朋友要个点位,通电简单测量 发现1.2V 电压没有 测量...
标签: 主板不跑码   阅读全文
华硕K43LY31主板跑码电流1.56不显示求助
华硕K43LY31主板跑码电流1.56显示,按键盘大小写灯有反映,外接显示器跟内屏无显示,液晶屏换过也一样,求助。
标签: 华硕   阅读全文
H515联想台式机三合一联想主板CFT3I不跑码
主板之前不跑码拆过CPU上的漏洞电容好了,用1年多现在开机电流0.6显示,什么故障呢?有遇到这问题的吗?
标签: cpu   阅读全文
ipm31 主板跑码当3C,但屏显示,维修一例
ipm31 主板跑码当3C,但屏显示 此板是和硕主板,有人说是华硕主板也行,呵呵,当时这板到手是CPU没有供电,后来发现是供电芯片坏了,换了能显示了,但当3C了,...
标签: 华硕   阅读全文
主板跑码不亮机
主板跑码不亮机
插上诊断卡有跑码最后跳到7F,想这个时候应该能点亮了为什么亮呢?试着插上显卡屏幕有显示了,那说明集显没输出,难道是北桥问题,还是内存问题,先换了内存...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
联想CFT 3i 1主板不跑码
联想CFT 3i 1主板不跑码
本帖最后由 13264991847 于 2017-7-22 17:17 编辑主板各个供电基本正常 测PCI-E槽 有复位3.3V 时钟也有 看论坛里说有通病 拆了那个电容还是一样 也刷过...
标签: 主板不跑码   阅读全文
工控主板板号TIGD2-C1 V1.0不跑码求图纸分析
V1.0不跑码求图纸分析1541242主板各供电及打值为OK,就是复位信号灯常亮。求图纸分析修机。handshake:handshake:handshake
标签: 工控主板   阅读全文
DS2 rev3.1主板不插内存或不插第一内存槽会不跑码
修片技嘉GA-F2A58M-DS2的板,故障不跑码前面量各种电压都有,但发现内存槽第236脚无电压,检查发现断线,断线处理好后测还是不跑码,不会CPU也坏了吧?...
标签: 刷BIOS   阅读全文
