不加电,对地打的阻值都正常 加电,主板检测卡 clock irdy frame 不亮,其他电压灯亮,主板不跑码,风扇转一下从启.反复 带电测电压变化 3r3无电压变化 cpu管电压瞬间...
本帖最后由 momin606 于 2019-4-2 10:27 编辑海尔开元K8-B200主板1.1A左右掉电循环 板号H61H-G11(V7.1)刷论坛原机备份无果,最后在管网下载了个BIOS合...
同行的,到手时候一看是AMD主板,其中有一款是没有电池没有电就不跑码的,是通病,结果我插上诊断卡会跑码,不上内存会报警,就不去理会电池有没有电压,于是拆...
255)]主板首先上电,能正常开机,俄罗斯诊断卡上复位灯不亮。那就开始测各大信号电压吧。在这之前,先吧黑表笔接ATX电源的黑线负极。顺便介绍下775-771...
直接换了一个拆机的sr30w上去,上去电流1.0-0.9-1.0看上去像不跑码,机子很新。内存也有波形,全板无集显供电。其它复位内存供电正常。刷了一个bios 涛声依旧。...
主板拿过来的时候是触发掉电自动重启,后来刷了BIOS后不掉电了,跑码B1-BD-BF-33-2F就重新跑码了 到2F就重启了。拆了内存就跑53还报警的 这种要怎么搞啊
ITX_M51_D826L工控主板,不跑码求维修用图纸1784228 此板待杨灯亮,但触发后不跑码。各供电打值是OK的,求相关线路图分析修机,有没有修过此板...
