说一下症状吧,表现就是诊断卡复位灯一直闪,不跑码。此板莫名其妙的就坏了,不是雷击也不是什么过热。刷过BIOS,刷过十多个了。而且现在刷进去的就是之前正常用...
今天又修了一块联想的主板,原来是开机不跑码,经过检测发现内存,桥,cpu的电压都正常,A13A14时钟电压也正常,A11复位电压只有0.22v,应该是cpu的pg信号被拉低...
一块联想主板,开机点不亮不跑码,根据检测流程,查了内存电压,桥电压都正常,测显卡两个时钟都正常,测A11脚没有复位电压,CPU也没电压。根据电路图更换mn29...
REV3.0主板有时触发一秒掉电,有时又能触发上电,能上电时测得cpu供电1.65v,内存vdd1.5v,vtt0.75v正常,桥1.05v,1.5v都正常,cpu微温不烫,检测卡不跑码,测3...
技嘉主板GA-F2A68HM-DS2,开机能触发,不跑码,拔下内存没有反映,查各路电压也正常,这种情况一般都刷BIOS,结果故障依旧。论坛里翻翻,居然有通病。MR19断路。...
此主板型号为七彩虹CF-A7-MX SERIES4.0 背面型号为C.A780T D3 V40 原故障为能触发点亮不开机不跑码 不进cmos 经检测各工作电压都正常 只有内存插槽236脚的vcc-...
进入主题 故障现象:触发正常,不亮机,不跑码 经检查无CPU 供电,AMD的桥供电,VDDR_RUN 供电都在CPU 供电出来后,由PG开启的。找到图纸,芯片又不一样...
于是插上PCI诊断卡,发现不跑码,诊断卡显示“00”。检查5V及3.3V待机电压正常,RTCRST、RSMRST等信号正常,cpu,内存,桥供电正常,各路时钟信号正常,但主板...
R2.2的主板,之前不触发,操作一波后,可以触发了,CPU和南桥都发热,跑码卡3b,同时诊断卡PCH/HDD红灯常亮,想问问各位老师傅这个问题该怎么解决?...
显卡卡b2 屏幕不显示 供电都正常 如何跑mats?http://appatt.chinafix.com/pic/20210330/1617067912074107403.jpg
测量中发现各路电压都有,就是不跑码,测到这个芯片附近一个晶振没有波形,一查一个脚没有电压,发现是这个芯片损坏,一路对地短路。拆掉后,也是一样开机00,不...
跑一个码就马上跳回不跑马,点复位又是这样循环。原来接板时,测试发现CP测试U座有一点不亮。后来用表笔找到CPU座子到北桥对应那条线,用表笔量了一下,原来不亮...
技嘉f2a88xm-hd3 七彩虹a88m-k v16a开机循环跑码,主要电压都出来了,晶振起振,内存也好,找不到思路,新手求助大家提供一下解决方法,谢谢 [video=...
