如题,供电复位都有,从C7脚引线出来测量cpurst也有1.9v电压,但是rom上1脚没有片选,5脚没有电压更无波形。pci卡上 frame无波形。这种情况,应该是cpu到南桥...
东芝M300 M335 主板插显卡板子不跑码 不插可以跑到显卡去 显卡已经换了 供电啊 时钟啊 复位都对的 到底是显卡板子问题还是主板问题 有人修过么
头就痛了,不想跑线啊,突然想起前段时间修一块板也是不跑码,自动上电的是IO坏了,这会不会也是呢?立马热风枪扫了IO 30S 哈哈 果然好了,没有想到啊 IO也会出...
TPC6000-150T-ATOM 主板不显,不跑码,急呀804205804206 各部份电压正常,跟好板对比电压都正常,整板加热,也不跑,吹了南桥北桥...
一块技嘉945主板上电不跑码,全板无复位,诊断卡复位灯常亮。先测供电,内存供电0.6V不正常,正常应是1、8V。于是找到供电控制芯片ISL6520,万用表量上下场管均...
一块SY-I5G31-L ...复位,时钟信号都正常,bios也刷过,把网卡,声卡,还有75232接口芯片都拆掉试过了,就是不跑码,压桥也没反应,头大了,请教各位大侠了
之前有过冷机不开机,吹风机加热后开机正常,也有过电脑拔掉市电220伏1分钟后再插上开机主板不跑码显示器不显示并不断重启,(表现为:CPU风扇、电源风扇转4-5...
故障现象是,通电能触发,不跑码,测各大供电正常,PCI上供电,时钟,复位都测过,正常,CPU假负载,时钟0.3V多点,复位1.2V左右,核心供电0.5V左右,PG1.2V左右...
华硕主板怪病 P5QPL-am 主板供电全有,不跑码。CPU 1.04V,总线供电1.2V 桥供电 1.1V和1.5V 内存供电 1.5V不正常偏低,DDR2的应该是1.8V,但论坛上有人...
