现在手上有一批映泰A880G+的主板 故障是 复位不工作 CPU 北桥 内存电压都正常 BIOS 刷过 北桥加焊过 还是老问题 有没有高手解决过此板此型号的主板 说 一下 谢谢
SOYO英特尔主板,找不到具体型号,供电都正常,不跑吗,不复位,加电后网卡烫手,然后诊断卡12v指示灯不亮,把网卡去了还是不跑码,3.3.v正常也,高手们求助啊
本帖最后由 w008 于 2015-5-24 15:11 编辑945g主板 诊断卡 跑码 31 主板鸣叫一声长鸣,停顿,再长鸣,停顿长鸣循环诊断卡提示:查主板上的ROM储存器与控制...
检查桥。内条。南北桥。复位 PG 打阻阻值都正常。后来再发现EPU旁边822排阻阻值不对。...查排阻的线路找了半天连接都不知道哪里的。求P5Q SE PULS点位图
本帖最后由 w008 于 2015-5-19 21:55 编辑945gm主板 诊断卡跑码到 31 卡主. {诊断码提示:查主板上的ROM储存器与控制电路.检测从C800:0至EFFF:0的选用...
N73H主板时钟复位正常,不跑码。先刷BIOS,刷完一样。风枪加热一下NVIDIA独桥,跑码了。立即上BGA彻底加焊,加焊完跑码正常,作为修好的主板收起来。第二天闲得...
这是一块AMD的英伟达的单桥板,按照经验,复位灯闪了两次,已经是表明已经找到了BIOS,接下来就应当是跑码了。但这时候掉电了。分析:应当是少一个电压或者电压...
主板突然这样,换过内存了,诊断卡跑到CE诊断卡复位灯一闪就重启了,一直重复。诊断卡过了26 后 2B 49 4E 50 CE 重启一直反复 刷过BIOS无效,刚显示画面就重启了...
同行送来块联想原装机主板 说不开机 修板师傅休息 店里没啥事 拿过来研究研究 接诊断卡 开机 诊断卡显示-不跑码,复位灯不亮 刷了下BIOS 还是原故障 由于是主板...
技嘉GA-P35-DS3L主板,跑码`码有变换`过CPU过内存.过了内存`再向下跑25 接着检测卡屏幕就熄灭了。主板起不来,CPU风扇也停止转动。什么原因?是主板坏了吗?能刷...
