14脚时钟和14脚复位都正常 插上蜂鸣器 也不报警 应该是不跑码吧 找个BIOS刷一下 刷上OK 蜂鸣器 滴滴滴 插上内存 哈哈 亮机!主板型号 JWH61M-B3 ver1 主板图片:...
PRO主板,开机跑码先是98,跳了大概3回就卡在1D,换内存换CPU换显卡拔电池都试过了,无效。打算开始跑线找是哪个822排阻在搞鬼,求该主板pdf。本人跑线水平及其...
一块铭瑄M3N68EL主板,触发不跑码,测试无CPU供电。内存及桥供电正常。量CPU供电MOS管无击穿。上假负载,测VDD2.5V正常,VTT1.2V、PG、复位电压均为零,不正常。...
跑码31,并且31之前代码没有一个能认识的,都是乱码(都是一些不认识的代码,所以自称为乱码)。用论坛里提供的BIOS程序,重新刷写之后,代码正常变化了(45-C0-D...
梅捷G41主板不跑码,摁复位键时CPU复位脚电压没高低高跳变,正常吗?CPU供电正常,时钟正常,复位电压也正常,就是按复位键时CPU复位电压无高低高跳变,PCI的...
我果断拿起来就是狼见了肉一样 维修过程:拿到手 第一件事插上诊断卡 看了一下不跑码 测了一个CPU供电正常 测了一下PCI 复位 时钟 都正常 接着又测了一下 八角...
