实际检测发现,DQ16这个三极管内部断路,导致无法被截至,进而DQ17一直是导通状态,SYS_PG信号未能发出,自然桥就无法发出总复位,替换之后,板子顺利跑码,提示...
华硕的M4N68T M主板开机跑码FF,查各路供电,CPU0.9 内存1.5 桥1.2 总线1.2.CPUPG也有,BOIS也刷过了.论坛上说822易坏,板子上的822都测量了,只有桥的右下方有个...
华硕 m4n68t-mlev2主板不显示触发跑码d3 ee看过论坛这样的帖子,求大神介绍内存短线地点。http://www.chinafix.com/thread-568087-1-1.html[/...
与1,450V),但是就是不跑码(POST card 一个灯不亮)。插内存与不差内存,装BIOS 芯片与不装BIOS 芯片,显现都一样。所以怀疑是不是片选问题。这个BIOS 的片选...
CPU 供电以正常 再测复位也正常了 由于没有PCI槽也不知道跑没跑码 换了下内存 放了个电 不管用 那就刷个BIOS吧 不刷不知道 一刷吓一跳 找不到BIOS论坛没有 官网...
映泰N68S3+主板不跑码,CPU,内存,桥供电都正常,PLL供电电压都正常,时钟复位信号都有,bios也刷过,CPU座和内存槽也洗过,桥也压过,就是不跑码,没思路了 ...
