当前专题 主板不跑码
奇怪奇怪真奇怪技嘉主板用V星bios能跑码,自己官网的...
反正是用技嘉官网的不跑码用V星这个主板的bios跑码正常了。现在维修越来越不好搞,什么ME region 什么otp。连刷个bios都敢乱搞了。弄不好故障就变了。大神们能...
标签: cpu   阅读全文
秒杀V星MS-7529 VER:1.6 主板不跑码维修
接到客户一块V星MS-7529 G31主板,检测可以开机启动电源,但跑码。诊断卡显示00. 1169299检测内存供电1.8V MCH2.5 NB1.05V SB 1.5V正常,...
标签: 主板不跑码   阅读全文
为什么说有的主板不支持诊断卡跑码
为什么说有的主板不支持诊断卡跑码
如题,如网卡接口的mini pci 是主板不支持么?飞线接lpc总线,一共六跟线。可以一定跑马么?意思是说:跑马的是主板不支持,就算你飞线lpc也支持 是这意思么...
标签: 飞线   阅读全文
主板不跑码00.最后加焊北桥解决了!
主板不跑码00.最后加焊北桥解决了!
时钟,复位也都有,就是不跑码,最后千折腾,万折腾。结果加焊北桥,。开始跑码了。这个板子需要独立显卡。最后加上显卡,亮机了,本来想通过图片来说,就添加...
标签: 主板不跑码   阅读全文
华硕P5KPL SE主板,不跑码
华硕P5KPL SE主板,不跑码
本帖最后由 3320099 于 2016-9-16 13:18 编辑新人求助,开机时reset灯闪一个,说明是复位了吗?测量A15 3.3V,B16 1.6V,这个能说明复位了没有?...
标签: 华硕   阅读全文
精英G31T-M5 VER1.0版本主板怀疑不跑码,求检修思路
键盘灯在通电的瞬间3个灯全部一闪就灭,鼠标灯常亮,显示,后短接复位键,原来所接的80G硬盘,能听到硬盘磁头有复位动作,咪头有复位声,现在怀疑是不跑码。...
标签: cpu   维修   阅读全文
V星G41M-P26主板不跑码非通病修复!
上了论坛查阅,发现这个机器还真有个通病,就是桥芯片有个V_1P5_CORE供电电压低会引起不跑码,大师们的解决方法是直接短接Q39的DS...
标签: 主板不跑码   阅读全文
联想IH61M主板不跑码
联想IH61M主板不跑码
改版测试电压正常,就是集显电压没有,刷BIOS后成功亮机板号:rev:4.2 注意:两个BIOS都要刷,一样的
标签: 刷BIOS   阅读全文
映泰H61MHB主板点不亮,不跑码
映泰H61MHB主板点不亮,不跑码
故障如题,测试各路电压正常,诊断卡有复位不跑码,显示00代码,刷此BIOS后成功跑码亮机 版本号是VER:6.2
标签: BIOS   阅读全文
映泰主板TA75 VER6.0 跑码55的之一其中案列
客户前两天送来一主机,上电触发正常但亮机,换内存无果,上诊断卡跑码55也只看到这个最终的数字。跳码实在是真的快,如果有高速录像机回放下到也方便了,咱也...
标签: cpu   维修   BIOS   阅读全文
梅捷主板冷机循环跑码不过,悬赏跪求答案!
3张主板故障基本相同,都是冷机的时候开机有时候要循环跑不过内存的码,有时候刚要过内存就掉电重启一次,然后卡2A几秒就可以正常亮机,热机测试都可以正常跑码...
标签: AMD芯片组   阅读全文
联想L-I946GZ主板不跑码维修,附上原板亮机BIOS
联想L-I946GZ主板不跑码维修,附上原板亮机BIOS今天中午一个客户抱来一台联想主机,说开了机,叫我帮看看。还说他是我们这...
标签: 开不了机   刷BIOS   主板不跑码   阅读全文
惠普515主板跑码FA循环跑哪位大神碰到过
HP515客户拿来触发刷个BIOS触发FA循环北桥换过还是一样BIOS都刷好几个了还是不行有没有大神碰到过的指点一下非常感谢
标签: BIOS   不触发   阅读全文
关于华硕P8Z77-V PRO主板跑码挡55代码维修,附上点位...
PRO主板跑码挡55代码维修,附上点位图、BIOS ...
标签: 214   阅读全文
富士康N15235主板跑码1E不动
富士康N15235主板跑码1E不动
这个主板有时跑码C1到1E循环跑码。有时直接跑码到1E,不要着急去刷BIOS。先取下电池用万用表测一下。如果不够3V就不会跑码显示。更换电池后显示正常。
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉G41主板不跑码复位灯闪通病
技嘉G41主板不跑码复位灯闪通病
技嘉G41主板不跑码复位闪或直接跑CE,测量PCI_E A13 A14和PCI的B16脚电压都正常,但是就是不跑码。可以换时钟芯片试试,已验证!...
标签: 主板不跑码   阅读全文
联想一体机主板la-a061p跑码循环(已修复)
下载了bios刷,需要20秒才显示,修改ME模块,解决问题,附上修改好的bios
标签: BIOS   阅读全文
联想一体机主板la-a061p跑码循环
联想一体机主板la-a061p跑码循环
联想一体机主板la-a061p跑码循环,知道什么问题
标签: 主板   联想   阅读全文
L-A690主板不跑码维修
L-A690主板不跑码维修
首先我想说,这个板子我折腾的也是很无语了,本人第一次购买BIOS编程器,第一次刷,刷...第四是不通的,于是重新把主板上的BIOS芯片焊接一下,奇迹发生了。居然好了
标签: 主板不跑码   阅读全文
技嘉主板970A-DS3开机不跑码
技嘉主板970A-DS3开机不跑码
开机不跑码,CPU无供有电,掉电12V4针脚,复位,时针都有了,南北桥电压也有就是没CPU电压,诊断卡上的复位灯在闪,CPU供电芯片,驱动芯片上下管都换了还是一样,有没人...
标签: cpu   芯片   阅读全文
