当前专题 主板不跑码
华擎擎网猎鹰II主板,开机不跑码不显示
华擎擎网猎鹰II主板,开机不跑码不显示
换CPU风扇后不跑码,没注意将一坏的8320装上了导致主板上一个排阻冒烟,换上好CPU发热还是并不跑码。复位3.3v 开关机都没问题就是不跑码。2294065[/...
标签: cpu   window   不显示   主板   阅读全文
技嘉B85M-HD3 1.1版本主板跑码55
技嘉B85M-HD3 1.1版本主板跑码55,刷BIOS后成功点亮
标签: 刷BIOS   BIOS   iOS   主板   阅读全文
技嘉B85M-D3V-A主板跑码15
技嘉B85M-D3V-A主板跑码15
技嘉B85M-D3V-A主板跑码15,此主板更新BIOS成功点亮
标签: BIOS   iOS   更新   主板   阅读全文
华硕主板触发报警1长2短无显示 跑码报错53
华硕主板 MAXIMUS VI HERO 触发报警1长2短无显示 跑码报错53! 2278161故障现像:触发后主板上诊断卡跑到53就卡住,然后峰鸣器...
标签: 华硕   cpu   维修   华硕主板   阅读全文
Z87P-D3主板跑码15
Z87P-D3主板跑码15
Z87P-D3主板跑码15,换几条内存已是这样,刷了BIOS,后立即好
标签: BIOS   iOS   主板   阅读全文
笔记本单主板跑码外接屏幕不显示检测思路
笔记本单主板跑码外接屏幕不显示检测思路
读后笔记:针对于单主板跑码外接屏幕显示,键盘灯已经就绪的情况下。可以按照原贴的思路检测。其他解决方法:1硬盘挂载其他电脑重装系统,懂的都懂 2,向日葵...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   214   阅读全文
技嘉GA-B75M-D2P 主板跑码00至R9停,但就不显示,键盘...
正常触发,主板跑码从00至R9停,键盘大小写灯正常切换!但核显就显示!插独显问题依就!所有替换硬件在其它主板上均正常!用表测量VGA13-14脚本阻值1欧差别!...
标签: 不显示   主板   技嘉   切换   阅读全文
三星R428主板,开机电流不跑码
三星R428主板,开机电流不跑码
三星 R428 主板,开机电流不跑码,换CPU反面电容就可以了,成功修复,正常开机 http://appatt.chinafix.com/pic/20240606/1717677174192476_326.jpg
标签: cpu   三星   window   主板   阅读全文
vx x570主板不跑码维修
vx x570主板不跑码维修
vx x570主板开机不跑码,所有供电都正常,CPU和南桥晶振正常起振,CPU也收到all pg了,但是CPU没有发出lpc_rst pg正常 ...
标签: 主板不跑码   cpu   芯片   维修   阅读全文
求助一块970芯片组主板不跑码的问题
求助一块970芯片组主板不跑码的问题
一个技嘉的970A-DS3主板,有时侯跑码有时侯不跑码跑码的时候一直闪复位灯,量了所有供电都有,而且PCIE插槽的复位也有3.3v,CPU的RST也有1.5v,但内存的复位...
标签: 主板不跑码   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
一个x570主板不跑码的艰难维修过程
一个x570主板不跑码的艰难维修过程
前几天一个x570主板故障是不跑码, http://appatt.chinafix.com/pic/20240304/1709553441834947_706.jpg 测量各供电,CPU核心供电正常 ...
求助工控主板跑码卡20 主板型号G41isa 实际就是G41...
求助工控主板跑码卡20 开始主板cpu没有电压 修好后有1.1v电压 内存也有电压 就是没有刷bios [video=...
标签: 刷BIOS   222   cpu   芯片   阅读全文
梅捷SY-N6PM3-RL主板不跑码维修!
甚感激!http://appatt.chinafix.com/pic/20231107/1699362786364314_365.jpg ...
标签: 主板不跑码   维修   显卡   主板维修   阅读全文
主板ASROCK A320M-HDV不跑码
现在不跑码主板供电复位时钟都有,BIOS也刷了!http://appatt.chinafix.com/pic/20231023/1698032801221274_44.jpg ...
标签: BIOS   window   iOS   主板   阅读全文
技嘉b75m-d3v主板跑码51不显示
技嘉b75m-d3v主板跑码51不显示
最近接修一块技嘉b75m-d3v,v2.0,故障是跑码卡51。检查过全板电压正常,复位正常,时钟正常,于是开干bios。拆了主bios,到坛上下载对应版本bios刷写,装上后...
标签: 222   BIOS   掉电   window   阅读全文
杂牌主板不跑码 无图纸维修
杂牌主板不跑码 无图纸维修
主板拿到手,开机风扇可以转,但是不跑码不显示。测量全板电压。就发现PCIE 槽 B10 脚只有0.78伏。这个电压正常应该是3.3 伏的。虽然没有图纸,但还是可以肯定,...
标签: 主板不跑码   笔记本   不开机   cpu   阅读全文
一张华硕Z87K 主板跑码卡53
一张华硕Z87K 主板跑码卡53
一张华硕主板 z87K 卡53,判断内存问题,查了VTT 0.7 主供电1.5 基准电压0.75 spd电压 3.3 内存电压正常,看到论坛里面帖子说桥附近有2个管子负责 SMBDATA和桥...
标签: 华硕   华硕主板   主板   阅读全文
请教主板跑码cc问题
请教主板跑码cc问题
一块梅捷h81主板 测得供电 时钟 复位都正常 刷过bios 跑码cc请问问题出在哪里
vxb450主板不跑码维修
vxb450主板不跑码维修
但是上了U开机不跑码,cpu灯常亮,摸一下cpu冰冰凉,应该是没有cpu供电,测CPU供电果然没有,测一下内存供电也没有,再测一下vpp也没有,恩,应该就是这个vpp出...
标签: 主板不跑码   b450   主板维修   阅读全文
华硕x99主板有复位不跑码原因分析
华硕x99主板有复位不跑码原因分析
usb3.1的主板,开机跑码00。现象是CPU供电1.7伏,是vboot电压,不是真正的cpu电压1.8伏。复位信号3.3v。所以是有复位,但是CPU还没有工作,因为电压不对。查时序...
标签: 214   222   华硕   cpu   阅读全文
