当前专题 开机LOGO
微软Surface pro 6 1796 开机显示LOGO就关机
I5 8代256G的 主板M1086841-003开机显一下田字格 LOGO就关机了,测量5V 3.3 1.8 1.0V等电压都有,只有3个核心电感处无电压,找了2个BIOS刷了下...
标签: BIOS   阅读全文
三洋43CE1230D1主板CV338H-A42A,开机卡第一屏LOGO
sans-serif]三洋43CE1230D1主板CV338H-A42A,开机卡第一屏LOGO,强刷机可以正常刷完,故障不变。查看打印信息,看不懂,有没高手指点下是哪里问题?打印信息一直...
标签: Arch   阅读全文
THINK E50.开机出LOGO掉电。
开机LOGO掉电。偶尔正常,正常时间:关机变成重启,通电就开机,。刷了BIOS.https://www.chinafix.com/thread-769818-1-1.html一样
标签: BIOS   掉电   阅读全文
但电池不能开机,logo亮一会直接黑屏,什么情况
答:换个电池,电池要全新 没有用过的,或者解密的电池。2087269 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
已解决宏基4752 开机到LOGO反复重启 PE一样重启
已解决宏基4752 开机LOGO反复重启 PE一样重启
标签: 重启   阅读全文
杂牌X58开机卡LOGO板号XWG X58V1608 2.1
客户网上买的杂牌X58组装机,用了一个多月后开机LOGO,2082930报USB错误拆机排查后发现板载声卡坏了,原机是ALC661的,经论坛查询可以用ALC...
标签: 卡LOGO   阅读全文
华为8x开机定屏,电流差不多在300毫安,偶尔电流会起...
答:单板开机试,如果能正常开,检查外配。2079970 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
原机的能开机进去,另一个出现logo就死机
答:原电开机后插充电器,拆掉元电在装上新的电池就可以了。20798392079840 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
华为荣耀v9开机,logo处重启
华为荣耀v9开机,logo处重启
老哥们遇到个荣耀v9 要保资料的 开机卡第一屏然后就重启 重装了硬盘CPU也一样,还有什么思路吗?
标签: 华为   荣耀   阅读全文
华为P10 Puls不开机 充电器插上开机亮LOGO,怎么办?
答:电池供电主供电检查一下,开机键有无电压。2078329 [font...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
荣耀9X手机进水开机出现logo后就黑屏,但是开了机的,...
本帖最后由 迅维培训 于 2021-7-8 08:29 编辑答:看下是不是显示了没有背光,无背光就修背光。2078162手机维修技术交流QQ群:...
标签: 电脑维修   无背光   手机   阅读全文
扣上排线开机到LOGO页面还会无限重启咋办?
答:换听筒排线搬加密芯片。2075614 [align=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
vivo x20plus充电导致自动重启,卡开机logo,点位图中...
答:通往这两个点,挨个查看下电阻阻值有无问题20755412075544 20755422075543...
标签: 电脑维修   自动重启   手机   阅读全文
映泰A55MLC 6.0 开机卡在LOGO 画面 刷BIOS也一样
映泰A55MLC 6.0 开机卡在LOGO 画面 刷BIOS也一样 声卡 网卡也不见发热、短接开机针可以关机 按键盘DEL 有变化,但也进不去BIOS界面 该怎么修了?裸板点 开机卡在...
标签: 刷BIOS   阅读全文
充电显示红色圆圈加闪电无百分比,偶尔显示开机LOGO
本帖最后由 dmc123 于 2021-6-10 08:53 编辑突然出现的情况,拆机测得音频IC是hi6403有异常, HS_GND_TEST、HS_FB附近电感对地5欧左右,请问这是否正常...
标签: window   阅读全文
七彩虹C.H67 V21卡开机logo 右下角代码99修复
本帖最后由 god17173 于 2021-6-4 10:14 编辑七彩虹C.H67 V21卡开机logo 右下角代码99。是io ntc5577d的52脚AVCC没有供电,电压只有1.8v。这路...
标签: window   阅读全文
开机显示logo后黑屏.换国产屏logo也不显示
手机带的原装屏能显示logo快进系统的时候黑屏.国产屏开机什么都不显示.mate10lite.大概哪里的问题呢.
标签: 手机   阅读全文
去掉电池自动开机,显示红色LOGO F2进不到BI.
故障现象,电池状态按开关不开机,去掉电池用插上适配器自动开机能进系统正常使用,第二开机华硕LOGO红色,进不到BIOS,按F2进BIOS,死机 灰屏,客户送售后检测...
标签: 华硕   阅读全文
华为P30 Pro开机卡logo,要检测是哪里的问题?
答:排除外配和系统后再检查硬件问题。2063854手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992063855...
标签: 电脑维修   卡LOGO   手机   阅读全文
OPPO R11开机显示LOGO后自动黑屏关机维修
OPPO R11开机显示LOGO后自动关机故障维修 接到一台同行送修的OPPO R11顾客描述...
标签: 数据恢复   笔记本   苹果手机   手机   阅读全文
