当前专题 开机LOGO
小新PRO-13 2019 GS340 NMC571 小新LOGO,带SN,完美...
本帖最后由 微笑本本 于 2023-3-10 15:22 编辑论坛的BIOS试了几个 不是没序列号,就是没麦克风 自己根据论坛有麦克风...有序列号,声卡完美的 亲测开机
标签: BIOS合成   阅读全文
微软pro4开机卡logo。
微软pro4开机卡logo。
单主板电流可以跑到0.8左右,回落到0.3,开机时候图上这种,大概20秒后,会多小时一个电池图案,然后关机。这个主机就是换电池弄不开机的,电源管理芯片坏了?换...
标签: 卡LOGO   130   阅读全文
分享戴尔笔记本游匣7559,开机不显戴尔logo图标,按f2...
21924842192483 2192485电脑正常开机情况下,进入戴尔官网下载bios更新就可以了
苹果A1398 开机卡 LOGO 苹果系统卡进度条
苹果A1398 开机卡2192128LOGO 苹果系统卡进度条
标签: 微信   阅读全文
华硕P8H61 开机亮LOGO重启 附点位图 解决方法更换ORN...
华硕P8H61 开机LOGO重启 附点位图 解决方法更换ORN203
标签: 华硕   阅读全文
苹果iPhone X开机一直卡在logo故障维修
X开机一直卡在logo故障维修 【机器型号】苹果手机iPhone X 【故障现象】[/...
标签: 数据恢复   白苹果   卡LOGO   进不去系统   阅读全文
红米10X开机卡在logo界面维修
红米10X开机卡在logo界面维修
红米10X开机卡在logo界面维修 红米10X开机卡在logo界面,进不去系统,CPU虚焊,重做CPU后...
标签: 数据恢复   进不去系统   笔记本   手机   阅读全文
开机出logo等下变白字十来秒重启有人知道什么原因么
电源更换过了,CPU跟字库重新植脚了,问题依旧!测试了座子阻值正常!第一张图正常的,等里面变第二张图再等就重启了!有维修思路的指导一下!...
标签: cpu   阅读全文
小米笔记本开机卡LOGO
小米笔记本开机卡LOGO
开机LOGO,刷bios,换硬盘内存都试过,还是不行,求助思路
标签: 卡LOGO   刷BIOS   笔记本   阅读全文
JOSHUA-H61-uATX 696233-001 开机一直卡LOGO
可能是通病USB 3.0接口旁芯片导致拿掉后成功启动有图有真相
标签: 卡LOGO   阅读全文
surface pro7 开机卡logo刷了工厂BIOS后不卡logo但...
本帖最后由 天意wx 于 2022-10-22 22:13 编辑surface pro7 开机logo 刷了工厂BIOS后不卡logo 但是出现彩虹条 没办法 只能自己合成一个 刷上去好了 ...
标签: 卡LOGO   阅读全文
红米9手机开机亮LOGO电流上升到1A多重启,反复,...
红米9手机开机LOGO电流上升到1A多重启,反复,不开机,应该检查哪里?答:电池,电池检测脚。2173456 手机维修技术交流QQ群:718145783...
标签: 手机   阅读全文
红米5 Plus开机亮Logo不进系统维修
Plus开机Logo不进系统维修红米5 Plus开机Logo不进系统,更换一个中频WTR2965,故障修复。机器型号:红米5 Plus 故障现象:手机...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
求助,电脑开机显示器显示一下开机logo,然后就显示一...
然后在msdn上下载了一个win10的镜像文件,然后下载了一个电脑店的pe,然后用电脑店给u盘制作启动盘,没有制作成功,我就先注销了一下,然后关机,再开机就显示...
标签: win10   阅读全文
OPPO A5开机进不了系统 卡LOGO
OPPO A5开机进不了系统 卡LOGO2170752 217075321707542170755[/...
标签: 进不了系统   卡LOGO   阅读全文
owon eds112c开机卡logo进不了界面求助
eds112c开机logo进不了界面求助大神,开机logo过几秒显示竖线,进不了操作界面,求大神帮忙?已经刷新过固件了,固件刷完自动重启还是一样卡logo有竖线,...
标签: 自动重启   卡LOGO   阅读全文
升级i7屏幕不显示,无戴尔LOGO,无开机启动项快捷键!
本帖最后由 燃风之舞 于 2022-9-23 15:09 编辑换了两个i7 cpu都是这种情况,是啥原因呢?hm57芯片组,之前升级i5正常显示进系统,i7一直这样。...
标签: cpu   芯片   快捷键   阅读全文
TCL开机卡LOGO 升级固件L42E5500A-3D
Neue,Helvetica,Arial,sans-serif]故障:开机LOGO 论坛上没找到,在某宝买了一个,文件太大,论坛无法...
标签: 卡LOGO   阅读全文
GA-H61M-DS2开机到LOGO就一直重起
GA-H61M-DS2开机LOGO就一直重起,BIOS写过也一样,谁遇过
标签: BIOS   阅读全文
华硕N75S开机见logo掉电之键盘究极改装维修
本机故障是开机logo掉电,或者用一会掉电,经检查键盘开关键进液导致,键盘其他按键完好,偏偏开机键坏了,经观察键盘不会有后遗症了:P[size=5...
标签: 130   阅读全文
