机器通电开机,显示的时候,一下子就掉电了。有时候伴随重启。但一样掉。拆机,拔外设,显卡板,CPU,内存等等,直到成光板,cmos电池都拔了。还是一样掉电。检测...
板号:6050A2314301-MB-A04 显卡型号:216-0774009 开机能显示到LOGO界面就掉电,掉电后测量也有待机3.3V 5V的的电压输出,也可以再开机,内存、处理器换过一样...
求助中联想Z510 显卡温度数据信号显卡开机后低电平 LOGO 掉电故障 断开进显卡的数据显卡开机过会儿风扇狂转 过会儿在掉电 肯定是显卡有问题 但是能点亮 ...
联想G455开机到LOGO又返回重新开,一直重複这个动作,今天收到一台联想 G455,不开机电流到0.13A,但能开机。拆机检测,触摸发现网卡芯片发烫,观察四周并没有...
客户拿来一台三洋39CE890LED电视,客户描述半年内修过4次了,前面三次说是换主板的,最后一次就在一周前维修的没有更换,现在机器问题是按遥控和按电视面板都无...
1.0开机卡在LOGO界面十分钟到三十分钟,此时键盘与鼠标都用不了(USB、PS/2),但是过了几十分钟又能用了。这是怎么回事?有键盘鼠标5V供电,插上外设能亮;诊断...
BQ25A不出24V,换BQ25A没好,又换了第一个保护隔离P管,电流一路上升,裸板接屏测试,开机后,有背光无显示,娘的,感觉要大整,无意中接硬盘开机,logo出来了,...
过LOGO后就黑,还以为是上半部的问题拆机看了下是LED的就把上半部的问题排除了一大半,开机一阵狂按F2在BIOS下面隐隐能看到画面找到这;1153333[/attach...
过LOGO后就黑,还以为是上半部的问题拆机看了下是LED的就把上半部的问题排除了一大半,开机一阵狂按F2在BIOS下面隐隐能看到画面找到这;1153317[/attach...
