客户的电脑摔了一下,和卡logo类似,然后以为硬盘问题,直接换硬盘情况一样,然后拆机,拔掉所有外设,更换了内存,情况还是一样。有点像是卡logo但是又不是,并...
thinkpad s3-s431 开机卡在联想LOGO界面,但是按F1可以进BIOS,把所有外设都把掉,一样卡LOGO 不知道是不是桥的问题!换桥风险高,有没有遇到同样问题的...
宏基4743开机logo掉电维修 这应该是通病了 修了2台了 测量开关电压 只有1.8v 直接把开关那个电阻换了就可以了 后面有个2级管我以为是个电容走了弯路了 去了3.3v...
卡LOGO 也换一个BIOS芯片 也换了晶振 和电容 加焊了桥 都 一个情况 有时候能用 如果进系统用一天都好好的 就是开机经常卡LOGO 各位兄弟 有没有遇到这种情况的。...
东芝L600d AMD 独显 开机LOGO掉电 拆开测了一下还是掉电 刷了bios以后没有掉电但是只有—— 不进系统 可以进bios u盘PE也进不了 我还是怀疑bios 不对 在下载一个...
故障是开机卡LOGO不动,拔下硬盘一样卡LOGO。当时就想想,是不是和IBM SL400一样,小短导致的。直接拆了,检查发现正常。换盘测试,能GHOST系统,放电后安装了,...
现象是开机没logo进不了BIOS,开机直接跳到进系统界面,拔掉硬盘大小灯亮,屏幕不显示外接也不显示,BIOS刷过了,还是这样,请问下它的开机LOGO和BIOS设置是不是...
DELL 14-5497 开机卡logo很久 BIOS有时认不到硬盘。有时可以,进PE检测没问题。有没可能是BIOS的问题呢?有谁有这个型号的BIOS。还是硬盘。唉手里面测试的硬盘都...
东芝L600,不装硬盘,开机过LOGO后立即掉电,主板红灯闪,在论坛上找了N个BIOS,完全没用。经过研究发现大家发出来的只有南桥的BIOS文件,一般来说,这种板子必须...
本帖最后由 HUANGGFJ 于 2016-10-16 19:36 编辑开机直接死在卡机画面 所有外设均已拆除 南桥 换了 bios也刷了 usb口也没损坏或短路 CPU...
