当前专题 开机LOGO
G50-75M 开机当LOGO
G50-75M 开机当LOGO
昨天接的机器 开机有时档开机画面 有时不认硬盘 板号ACLU7ACLU8 NM-A291 论坛里没找到 好用的BIOS一恨心 去马云家 买了一个花了10元 原厂的啊 这个可是百分百好...
标签: BIOS   硬盘   阅读全文
ASUS F550CV开机有LOGO之后灰屏死机修复
今天晚上接手一台ASUS F550CV笔记本板号X550CC RV2.0开机LOGO之后灰屏,而且连U盘也无法启动。打发走客户之后,拆机裸板开机问题一样 怀疑显卡问题 然后上BGA做...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕X550MD开机显LOGO掉电
华硕X550MD开机显LOGO掉电
华硕X550MD开机LOGO掉电,有时能再次触发,再次触发后也掉,有时不能再次触发,电流从0.01上到0.02不动。报价打发客户走了,想这个分分搞定:lol,第一看是不是...
标签: 222   阅读全文
华硕N45SL开机进LOGO,瞬间断电.
华硕N45SL开机LOGO,瞬间断电.再安开关重新开机,然后又到LOGO断电.依次重复.在论坛上下载了BIOS,刷了还是一样.没有头绪.本人维修水平很菜.请各位师傅指教一下....
标签: 华硕   阅读全文
G480开机到LOGO就重启
G480开机到LOGO就重启
G480开机LOGO就重启
标签: 重启   阅读全文
dell 5470开机卡logo
dell 5470开机卡logo
一台dell的5470开机logo,外设全部拆了一样。是不是bios的问题。先刷一下试试
标签: 卡LOGO   阅读全文
联想C320R4开机亮LOGO 3秒后掉电 谁遇过 刷BIOS无效
板号DA0QUAMB6E0 REV E 亮机后进系统掉电 一直这样 不重启 刷了BIOS无效 谁遇过 说一声
标签: 刷BIOS   阅读全文
飞利浦46pfl6300/t3 通病开机过logo反复重启
飞利浦46pfl6300/t3 通病开机logo反复重启 客户比较急忘记拍照就拍了个主板照片 ...
标签: 卡LOGO   阅读全文
捷波H55 MINI主板开机卡BIOS的LOGO维修
开机捷波的画面1229002按F11也不能进BIOS,按F11后原来的“Press F11 for BBS Popup"变成了”Boot selection popup menu has been selected...
标签: 芯片   阅读全文
iphone 5s 刷机未知错误9,开机LOGO后黑屏 刷机蓝屏报...
侄子的iphone5s 开机一直在恢复模式,无法进系统,刷机报错 未知错误9,开机蓝屏后马上自动重启,百度都说是硬盘逻辑损坏,需要换硬盘解决,后来在威锋网上看到...
标签: 自动重启   刷机报错   阅读全文
技嘉G41M-ES2L 开机卡LOGO第一画面死机,键盘没反映
如题,去掉2个 com芯片 去掉 网卡,去掉 声卡,换CPU,换内存,刷BIOS,依然卡第一画面死机,不知道怎么修了 望有经验有修过的朋友们告知 1223923
标签: 刷BIOS   阅读全文
金立F100A公开版(金立开机LOGO)官方线刷包GBL7358B...
金立F100A公开版(金立开机LOGO)官方线刷包GBL7358B01_B_T3511_MTK6735平台带驱动 网盘:...
标签: 驱动   阅读全文
华硕 M4A88T-MLE v1.02 开机档LOGO
华硕M4A88T-MLE V1.02开机到滚动条就不动了。卡机。刷华硕官网最新BIOS解决。附上BIOS。官网的BIOS不带网卡。这是修改了的。网卡可以用
标签: 华硕   阅读全文
求助华硕VX279H液晶显示器,开机LOGO白屏然后雪花
使用一年多了,这几天几乎都在工作,显示器也没怎么休息,结果今天早上起来开机就白屏然后起雪花,图像完全看不清楚,有小点在闪
标签: 液晶显示器   阅读全文
V星 板号ms-17711开机卡LOGO 刷U15OK
V星 板号ms-17711开机LOGO 刷U15,OK 8M。4代I7高配的
标签: 卡LOGO   阅读全文
Y450开机掉电的,到卡LOGO
Y450开机掉电的,到卡LOGO
Y450开机掉电的,到卡LOGO 不会是BIOS问题吧
标签: 卡LOGO   阅读全文
LG E2250TV开机显示LOGO关机秒杀
通病MCU资料问题 一刷就好 百分百能用 华邦25x02
标签: 通病   阅读全文
联想一体机C440 开机logo闪了下就黑屏 换led升压芯片...
本帖最后由 moqihong 于 2016-12-27 13:17 编辑联想一体机C440 开机logo闪了下就黑屏 换led升压芯片就好 主板号是独立CIH61S1-1.0 客户拿来电流1.70-1....
标签: 130   阅读全文
Y430P 开机挡LOGO
Y430P 开机挡LOGO
不动了,后来把CMOS电池拔掉后,开机可以亮机,但开机后就挡LOGO,接键盘与USB键盘也不能用,论坛上说要刷BIOS,我下了三个,刷上都一样的开机LOGO,换了南桥...
标签: 刷BIOS   阅读全文
对于联想Y470开机LOGO画面后掉电维修,解决。
接到客户送来的联想Y470板号LA-6881P说是开机掉电,开机试了下果然亮机LOGO画面后掉电了,可以反复触发。到此心里大致有了个方向,四秒掉电嘛!留下客户电话把人...
标签: 222   阅读全文
