板号K54LY,开机档LOGO,确定问题在主板。手摸HM65热的严重。在想拆桥时摸到USB3.0芯片也有点温度高一点。拆USB3.0芯片开机正常。USB2.0飞线到旁边的读卡器连接的...
技嘉B150M D3H BIOS版本F21 添加联想SLIC2.1 修改开机logo 经过论坛大神指导,解决B150M-D3H(REV1.0)F21 添加SLIC2.1问题,亲测可用,修改开机logo(苹果logo,...
开机是外星人LOGO 论坛下了好多 不是半小时断电就是显卡安上驱动不干活 终于凑出来个能用的 不过开机慢 大概10来秒 LOGO是战神 也不掉电了 需要的自己下了试试吧...
以前的问题30分钟准掉电 BIOS被刷过 开机是外星人LOGO 论坛下了好多 不是半小时断电就是显卡安上驱动不干活 终于凑出来个能用的 不过开机慢 大概10来秒 LOGO是...
后面出租房二手房的拿来一台做监控的32寸海信,拿来能开机见到LOGO,然后有背光没显示,1512704 拆开看了一下电源板,外观很好,电容这些都没有...
2020的一体机维修,说可以开机就是不进系统。安装系统也安装不了。要我帮他看一下。我接了机子开机试了一下,开机出现DELL的画面就停在那里不动。按键盘也没有...
华硕一体机et2013igkl-w007a开机接电源logo一闪即灭,自己接到手里插上电源自动触发于是华硕logo就显示了 但是显示一秒就不亮了,原以为是暗屏用手电筒照着没...
今早有同行拿来B460说进系统过LOGO 就掉电,再开机走不到LOGO 就掉。心想是待机电路腐蚀了,觉得这款本是待机电路容易出故障是通病了 拆机后观察待机芯片,无恙...
成功秒杀联想THINK PAD E450开机卡logo 卡画面,拆开笔记本,直接刷bios.,bios 位置就在键盘的下面 大概在数字6的位置
第二天,机器显一过LOGO,运行一会,屏幕又开始乱跳.然后上升到4A 掉到0.7A风扇在转.然后黑屏. 求大神指导,显卡换的全新无铅的.显存4颗全重植了.CPU内存都换过....
