当前专题 开机LOGO
b325开机卡logo。桥换了就好了,
b325开机卡logo。桥换了就好了,
b325开机logo。桥换了就一下好了,谢了个bios就好了、
标签: 卡LOGO   阅读全文
求助,昭阳K29开机卡LOGO,一直休眠状态怎么解决
求助,昭阳K29开机LOGO,一直休眠状态怎么解决 进水的二修机器,刚开始不触发,不开机,LID_CLOSE#为高电平,短接后,可以触发了,但是 开关按钮的LED1指示灯...
标签: 卡LOGO   阅读全文
华硕X201E开机挡LOGO
华硕X201E开机挡LOGO
华硕X201E开机LOGO 卡在ASUS画面不动了。这个客户很奇葩,他说在家放了半年左右拿出来就这样了。我跟他报价200,他也同意,好嘛就拆机...
标签: 刷BIOS   阅读全文
中柏EZBOOK 3开机LOGO掉电维修 加原机备份BIOS
3开机出LOGO掉电,几秒钟后又自动开机LOGO出来后马上掉电,拆机后发现机子太新什么资料都找不到,因为故障是开机后掉电时间也是大概4秒左右,几秒后还会自动开机...
标签: 维修   BIOS   掉电   阅读全文
华硕X42j bios通病 偶尔开机卡logo
顾客留机器,电池回来后换硬盘上电池正常开机,测试两天突然发现没有网卡,两个都没有,准备换系统重启后又不开机,又卡LOGO,MD。下载bios刷完完美开机,总结,...
标签: 卡LOGO   阅读全文
三星rv415 开机logo掉电通病
三星rv415 开机logo掉电通病
本帖最后由 如你似风 于 2017-7-25 14:53 编辑此机器是amd单u的 没有桥 没有nec 拆掉键盘不掉电。后来的同行可以参考换新键盘就好了
标签: 掉电   通病   阅读全文
IH61M V4.2-BIOS(开机LOGO是BEST).zip
IH61M V4.2-BIOS(开机LOGO是BEST).zipIH61M V4.2-BIOS(开机LOGO是BEST).zip
标签: BIOS   阅读全文
DELL VOSTRO开机卡LOGO死机
VOSTRO开机LOGO死机,这个症状就是外设接口没有检测过,就卡在LOGO然后我就加焊了单桥,好了我就清洗了一下,我就上电直接不会亮了,我就放在一边,今天早上我...
标签: 卡LOGO   阅读全文
神舟 战神K610D-I7开机挡LOGO
战神K610D-I7,开机LOGO,量了一下USB,阻值正常,拆出主板,祼机上电,又不挡LOGO了,估计外设有问题了,光驱是假的,装上机械硬盘,开机不挡LOGO,装...
标签: 固态硬盘   阅读全文
VIVO s7it开机卡LOGO修复
VIVO s7it开机卡LOGO修复
开机正常了,心里 那个高心。用了一会发觉这货前摄像头用不了,迷茫一片,不知如何下手。盲目的拆吧!用镊子撬到前摄像头时发现排线座被腐蚀了 ...
标签: 卡LOGO   阅读全文
台电平板开机LOGO反复重启
台电平板开机LOGO反复重启
好几台台电的 订了电池 希望是电池问题吧
标签: 重启   阅读全文
2代I3开机到logo就死机
2代I3开机到logo就死机
2代I3开机logo就死机 或者开机就左上横条 就死机 确定CPU问题 问问什么情况
标签: cpu   阅读全文
宏基4738G 开机过LOGO后掉电至0.00a,再次加电依旧此...
接到外区同行发来的本,拆开看为宏基4738G,二修机,后壳有维修保修贴,开机点亮了,但是过了LOGO后1.30a左右不一会儿就掉电了,待机电流降至0.00a,再次按开机...
标签: win7   阅读全文
HP 4421S 开机刚见lOGO就掉电
这个机子拆机测试 单独测试开关是好的 主板测试不插开关板也是好的 那么问题肯定出在开关板上 开关板上就只有两个电容一个三极管 全部拆掉 ...
标签: 掉电   阅读全文
索尼E14A2S6C 开机只显示logo卡主
开机只显示vaio的logo,按f2左下角显示什么什么setup我不记得了,然后就卡住没反应了进不去bios,笔记本拿去修了3天那人打电话来说搞不定。想问下各位大神有知道...
DELL M421R开机灰屏好久才能出LOGO
手上有台M421R笔记本,原故障是触发不了,有动作,电流上不去,是EC旁的断线,修好后有时开机可以很快出LOGO,有时等好久也不出LOGO,裸板也是这样,论坛上有一样...
联想E130开机掉电 LOGO有时候就掉
什么问题 没有思路的 INTER的 好麻烦哦 那个大神知道是不是有没有通病啊 不想乱修了 会不会是南桥的问题啊
标签: 130   阅读全文
dell E6510 开机正常 重启之后黑屏 DELL的logo都是黑...
此机器系统做过、显卡干过、有遇到的大神没?求大神指点迷津啊!
标签: 显卡   黑屏   重启   DELL   阅读全文
戴尔PP38L开机LOGO掉电
戴尔PP38L开机LOGO掉电
1525353152535415253541525354
标签: 掉电   戴尔   阅读全文
技嘉B150M D3H BIOS版本F21 添加联想...DOTA2开机logo
修改开机logo优化(DOTA2开机画面和苹果开机画面两个)。我把我弄好的两个BIOS共享给大家,亲测可用,并提供全套工具。刷BIOS步骤(须在纯DOS下执行,用技嘉自带...
标签: 刷BIOS   阅读全文
