当前专题 开机LOGO
ASUS 开机卡logo
ASUS 开机卡logo
ASUS A85V(板号:QCL41 LA-8224P Rev:1.0)开机logo 拔掉硬盘就正常进入BIOS界面 插上硬盘就卡在ASUSlogo,维修师父刷过BIOS,他的三个测试硬盘都可以(三星...
标签: 卡LOGO   阅读全文
一个杂牌机子开机卡logo
一个杂牌机子开机卡logo
卡在开机几面 这是什么问题 bios刷了下的 还是一样
标签: 卡LOGO   阅读全文
开机卡LOGO
开机卡LOGO
拆下硬盘 光驱再试 如果问题依旧 看USB接口等外设
标签: 卡LOGO   阅读全文
苹果7开机LOGO就掉电重启
苹果7开机LOGO就掉电重启
苹果7开机LOGO就掉电重启,一直重启直到电池没电。这个是什么情况,我改 查哪儿
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
有偿求刷联想主板bios,去掉开机logo。
本帖最后由 旅行者 于 2017-9-18 22:23 编辑 求刷联想主板bios,要求去掉开机logo,或者换成别的图片。有偿。板子是cm3a76me。
标签: BIOS   阅读全文
HP G4-2000有时能开机 有时开不了机 卡LOGO或者不显示
HP G4-2000有时能开机 有时开不了机 卡LOGO或者不显示 换了显卡还是一样 后想到集成的时候应该是PCH工作才 对 果断换了PCH 故障解决!由此分析 在刚亮机的时候有...
标签: 卡LOGO   开不了机   阅读全文
N4030开机显示LOGO掉电通病
N4030开机显示LOGO掉电通病
这款机器很多人都说是显卡引起掉电,温控芯片引起,我手头这块是南桥引起掉电。加焊南桥正常。
标签: 芯片   阅读全文
联想E555 独显开机卡LOGO
联想E555 独显开机卡LOGO
联想E555 独显开机LOGO 拆机 拆开所有外设还是卡logo 裸板也卡LOGO 这个机器的 bios芯片是打黑胶了 开始不想动它 就开始拆声卡 网卡 发现没用 最后还是得刷...
标签: 卡LOGO   刷BIOS   阅读全文
炫龙 毁灭者P6-780S2N 修改原开机BIOS的LOGO
朋友的机器因嫌原开机LOGO太丑,自己修改LOGO后刷新失败,黑屏。 帮忙给救活后按要求修改BIOS开机LOGO刷新后的...
标签: 处理器   阅读全文
DELL N4030 inter I5一代独立主板开机进BIOS悼电。...
LOGO就悼电了,一星期接了三台都是这个问题,有一台是同行拿来的,换过桥。加过显卡。刷过BIOS还是一样,风扇开机的时候转一下,直接接线让风扇转还是一样悼电,...
标签: win7   阅读全文
6P开机卡LOGO估计是什么问题.
6P开机卡LOGO估计是什么问题.
6P开机LOGO估计是什么问题 摔几下又能正常开机了很正常 再摔几下又卡LOGO了 在摔又正常了 一般那些问题会这样子。
标签: 卡LOGO   阅读全文
戴尔7420 开机过LOGO 黑屏 故障
戴尔7420 开机LOGO 黑屏 故障 装不装硬盘 一样 过LOGO 选择U盘 或者硬盘 就黑屏 没图像 刷这个BIOS解决 特献上
标签: BIOS   黑屏   戴尔   阅读全文
联想Y460开机看到LOGO立马黑屏!换显卡无果!求助
联想Y460开机看到LOGO立马黑屏!换显卡无果!求助 接到一台Y...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
为什么刷的一些BIOS 老是开机显LOGO慢
为什么刷的一些BIOS 老是开机LOGO慢为什么刷的一些BIOS 老是开机LOGO
标签: BIOS   阅读全文
开机亮LOGO 慢。哪个大哥有改好的BIOS
开机LOGO 慢。哪个大哥有改好的BIOSACER V3-572G-51MR 刷了BIOS 后。开机LOGO 慢。哪个大哥有改好的BIOSACER V3-572G-51MR 刷了BIOS 后。开机LOGO 慢。...
标签: BIOS   开机慢   阅读全文
Gateway MS2371 ACER 4750G JE40开机挡LOGO,刷BIOS...
Gateway MS2371 开机LOGO,刷 ACER 4750G BIOS解决,官网下载的,放心使用
标签: 刷BIOS   阅读全文
神州A560P-B9 D1开机卡住 左上角白光标处不动 无LOGO ...
于 2017-8-9 20:42 编辑今天遇一神州A560P-B9 D1开机卡住白光标处不动 所有接口检查了一遍目视没有问题就吧 硬盘光驱无线网卡全卸了 上电开机 现象依旧 既然...
标签: 芯片   阅读全文
DELL 2320 一体机开机卡LOGO
DELL 2320 一体机开机LOGO,请问是不 是刷BIOS
A271独显-BIOS-已修改ME开机快-实测3秒见LOGO 附亮机...
联想G50-70版号NM-A271独显-BIOS-已修改ME开机快-实测3秒见LOGO 附亮机图 BIOS.
标签: BIOS   阅读全文
联想台式机开机卡LOGO,求助各位!
联想台式机开机卡LOGO,求助各位!
联想台式机开机LOGO开机直接卡在联想LOGO上,插 USB鼠标或键盘没反应,鼠标灯不亮,初步判断是南桥的故障,南桥是82801 上...
标签: 卡LOGO   阅读全文
