BIOS刷过,官方下载的0403版本,拆了COM口芯片、网卡、声卡、USB所有芯片、PS2都拆了还是一样卡在logo那里。诊断卡上的HDD\PCH灯亮过之后灭了,说明硬盘检测也是...
REV1.0开机卡在LOGO好几分钟不动,除了按三个热启动能重启,其他键全没反应,看显卡是V星GTX970,更换一个老显卡后能正常启动进系统,下载刷新版BIOS,升级后装...
本人机子是aoc t4246d 冠捷42寸电视机 连接的是电脑 一般开机会出现开机logo(AOC)后进入桌面 但前几天开始出现logo后黑屏 重复闪了几次logo画面才进入正常桌面...
苏宁售后想赚外水的拿过来的,14年的本A8的处理器,很新,接过机器开机显示联想LOGO马上掉电,同行报价修好100。其实心里在想这钱赚不到了,超薄的机器、CPU板载...
6050A2644601.A01,现象开机很久才会亮起,亮起了也是卡死在logo上,按键盘没有反应,论坛里的BIOS刷了结果,现象还是一样,U3800和U300都刷了, 电流是0.02-0....
这机子开机有时冷开机可以进系统.一般情况就是 卡LOGO 换过硬盘啊.一样的.这机子拆开发现有一个芯片发热点大.感觉就是他的问题.关键不知道这芯片是做什么用的....
长虹LED32B2200板号715G5635-M0E-000-004N屏TPT315B5-A042 REV 21A PCB5635_TPT315B5_A042 淘宝买,亲测OK!解决开机LOGO处重启
sans-serif]联想显示器开机出现LOGO闪2闪下,黑屏,开关灯绿色指示灯一闪一闪。屏是LG LM195WX1 测了电源板有15V 和5v,但接上驱动板5V变3.4V左右...
接到一个P7H55-M的主板,开机不亮机,拿表笔扫了各大电压,该有的都有了,直接拿DS1122C测BIOS芯片2脚,示波器跳了两下,后面直波,一般像这种现像都是BIOS有...
进系统后发现那个USB口用不了,我以为是USB坏了导致的卡LOGO,最后我把USB拆下来开机还是卡LOGO,最后还是把USB装回去了,后面试了好多遍,那个坏的USB口你不插...
飞利浦226V3L开机时LOGO显示正常但接下来就显示彩色竖线,测驱动板上5V 3.3v 1.8v正常,用“通用板”验屏正常,更换驱动板就OK了,但用了几次后又...
