当前专题 开机LOGO
求助 戴尔 m5110开机出现logo后,不进系统
戴尔 m5110开机出现logo后,不进系统,pe也进不去,光标一直闪烁!各位师傅 这是什么情况啊?1782311
标签: 戴尔   阅读全文
联想Z485 开机卡LOGO已秒杀
联想Z485 开机卡LOGO已秒杀
联想Z485 AMB 版号DALZ2CMB8E0 机子收到以为是BIOS 刷完后,上电瞬间掉电,切不亮机。...断开电感后可以开机,还是卡,拆掉显卡一样,更换显卡芯片后。OK
标签: 卡LOGO   阅读全文
求助红米1s开机logo不断闪屏,刷机后依旧
官网线刷成功后再开机还是原样,百度了一下有说是电池坏的,不知道是不是电池。有遇到过的吗?1774084 1774085...
标签: 闪屏   阅读全文
A1278开机logo界面 一堆乱码 求解!
不好意思,图反了 不过应该够看 A1278 单系统 开机就这样,出乱码后会重复重启 循环 不能进系统工具,按option可以进选系统界面 试过了不是主板问题,硬盘也是好...
标签: 电脑   阅读全文
戴尔PP35L开机显示LOGO,关机。
戴尔PP35L开机显示LOGO,关机。
17705141770515...接内屏时,开机之后,电流达到二点多,显示LOGO,然后电流达到3.07掉电,电流表红灯亮,然后关机。
标签: 显卡   掉电   阅读全文
联想小新310-141sk I7主板开机亮LOGO立马关机。
1770222亮logo立马关机
标签: 222   阅读全文
戴尔3542笔记本,开机出logo后断电
戴尔3542笔记本,开机logo后断电
华硕笔记本开机到logo就掉电。
华硕笔记本开机到logo就掉电。
各位师兄,给点思路。谢谢!
海尔LE55A7000液晶电视开机卡在logo画面故障维修
海尔LE55A7000液晶电视开机卡在logo画面故障维修 机器型号:海尔LE55A7000故障...
标签: 自动重启   阅读全文
开机卡logo没反应
开机卡logo没反应
如图开机电脑就卡在logo的位置。键盘和鼠标都没有电,没有反应,进不了bios。请问是什么问题造成的?怎么解决?1761577
标签: 卡LOGO   阅读全文
联想c355开机挡logo
联想c355开机挡logo
一体机开机卡在LOGO界面,拔掉硬盘就不卡LOGO,本人是修手机的,电脑不是很懂。请大家指点。
标签: 卡LOGO   阅读全文
X555LP 开机卡LOGO大概20秒左右才能进系统
本帖最后由 485661856...开机LOGO大概20秒左右才能进系统,进系统测所有功能都正常啊。BIOS刷过原厂也是一样,。屏蔽板载内存也是一样,没招 求大神支招啊!
标签: 卡LOGO   屏蔽板载内存   阅读全文
一台联想G360笔记本开机卡LOGO
一台联想G360笔记本开机卡LOGO
如题,原故障为不开机,待机芯片发烫,换掉即好,开机之后发现WIFI打不开,随后尝试重启的时候卡机,强制断电了再启动发现进不了系统,尝试进入BIOS也进不去,...
标签: 进不了系统   卡LOGO   刷BIOS   阅读全文
联想 THINKCENTER S710 开机卡LOGO,键盘也不灵
联想 THINKCENTER S710 开机LOGO,键盘也有延重的延时,反应迟顿,拆机把硬盘,光驱数年拔掉,HDMI USB,有线网卡那块板也拔了,USB摄像头也拔了,还是卡LOGO...
标签: 卡LOGO   阅读全文
B460 有开机logo 声音加电无显示
b460维修了一台,故障是加电无显示,能够听能够听见开机logo的声音,VGA外接显示器,hdmi外接显示器都没有显示。已经排除屏线,液晶屏,还有内存等方面的原因,...
标签: 芯片   阅读全文
surface pro4 按一下开机键闪一下微软LOGO
surface pro4 按一下开机键闪一下微软LOGO,长按开机键30秒,同时按住开机和增加按键15秒 方法都测试过不行,请问有遇到类似问题的吗?求助!拆这机屏幕...
标签: 微信   阅读全文
联想电视开机现LOGO后重启求助
联想电视开机现LOGO后重启求助
开机后出现LOGO重启,之后反复。这种问题是主板问题吗?电源板没鼓包电容开关电压启动后重启没跳变
标签: 重启   阅读全文
创维47E700S液晶电视开机后LOGO画面出现轻微花屏故障...
创维47E700S液晶电视开机LOGO画面出现轻微花屏故障维修 机器型号:创维47E700S液晶电视 ...
标签: 214   阅读全文
创维42E510E液晶电视开机卡LOGO 无法开机故障维修
创维42E510E液晶电视开机LOGO 无法开机故障维修【故障机型】创维42E510E液晶电视...
标签: 卡LOGO   阅读全文
华硕K43T开机 logo掉电
华硕K43T开机 logo掉电
amd机子K43T 版号LA-7551P第一次开机一般不掉电可以进bios 关了再开刚出logo就关机 待机正常没发现外围设备短路 电压也对 刷过bios加焊过桥 有修到过类似问题的...
标签: 华硕   阅读全文
