当前专题 开机LOGO
联想开机卡LOGO
联想开机卡LOGO
本人小白,一台联想台式机开机卡LENOVO,主板是CFM2D3M,请问各位大侠如何下手?确定内存条是好的,而且进不了BIOS设置,也没有报警声
标签: 卡LOGO   阅读全文
锤子坚果Pro开机定logo
锤子坚果Pro开机定logo
锤子坚果Pro开机logo,刷机老是过不去到差不多90%,大师们帮我看看,是怎么回事?
标签: 刷机   阅读全文
14-5480开机过logo后黑屏
14-5480开机过logo后黑屏
顾客描述经常开机困难,拿过机子拆开导热有点干了,开始以为是导热问题,换了导热后又重做了系统。可当驱动全部打上后出现了过logo后卡点圈圈转不动。后来内存、...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
小新air 13卡logo二次开机正常解决办法
把硬盘取下来开机一次 再把硬盘装上去就好了
标签: 卡LOGO   阅读全文
华硕P500C开机LOGO过后灰屏
华硕P500C开机LOGO过后灰屏
这机子接到手以后开机LOGO过后灰屏,心想肯定要干大事了,接着就是拆机,这个机子是集显的,然后打开电路图看看有没有视屏转换芯片,跑了一下没有是直接到桥里面...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕X84H开机过LOGO掉电
华硕X84H开机过LOGO掉电
接同行送来的华硕X84H,插可调电源测试开机LOGO就掉电,于是拆机在咱们论坛下个BIOS刷了还是掉电,把电池放电裸板插上电自动上电这次没有掉,又插拔了几次自动...
标签: 自动上电   阅读全文
主板第一次开机不卡logo,重启以后就卡logo
主板第一次开机不卡logo,重启以后就卡logo,让我进入bios,但键盘又卡死了(按NUM都不动)进不去,就这样卡在LOGO界面。拔出了其他外设也不行。已经用ASUS ...
标签: 卡LOGO   阅读全文
主板第一次开机不卡logo,重启以后就卡logo。
标签: 卡LOGO   阅读全文
联想u410 开机 卡logo 右下角代码aa 已解决
开机怀疑是硬盘或者外设的问题,全部拆掉后还是一样,刷南桥的bios就解决了,ec的没有刷。开机测试没有问题
标签: 卡LOGO   阅读全文
IPHONE 6P 不充电 开机白苹果卡LOGO 维修
重新装了下,手机开机了,一直停在白苹果界面 1856688关机检测充电电流 只有0.446A,...
标签: 白苹果   卡LOGO   阅读全文
联想 G400 LA-9632P 卡开机LOGO 刷BIOS 还是一样
联想 G400 LA-9632P 卡开机LOGO 刷BIOS 还是一样 谁修过吗?
标签: 刷BIOS   阅读全文
P8H61-M LX REV:1.01 开机到显示华硕LOGO 画面反复...
跑线路吧,发现重启键经过一个220排阻后面有个电容,心想大概这个就是OC200了吧,直接拆掉,开机完美亮机 附上可用的BIOS文件。1846487[attach...
标签: 华硕   微信   BIOS   文件   阅读全文
清华同方TF990AW主板AW1990TS E...18.5-24寸开机没有LOGO
sans-serif](开机没有LOGO)[/font...
标签: 微信   阅读全文
et2400e 一体机开机挡LOGO
et2400e 一体机开机挡LOGO
et2400e 一体机开机LOGO 刷BIOS 焊显卡无效,裸板挡LOGO,难道是南桥坏了?
标签: 刷BIOS   阅读全文
启天M420(B360平台)开机卡在LOGO界面1~3分钟,等待...
近期接到联想启天M420(B360平台)机器在连接有线网络状态下,开机均出现卡在LOGO界面1-3分钟的情况,(与刃7000 B360平台类似)但在LOGO界面按ESC无法跳过并...
标签: 维修   BIOS   维修案例   阅读全文
卡开机logo花屏,鲁大师装驱动进不了系统蓝屏,win10...
rt,试过加焊,故障依旧,求大佬指点…开机的样子如图,有一些小点1827228
标签: win10   进不了系统   阅读全文
TCL L55E5800A-UD液晶电视开机卡LOGO故障维案例
L55E5800A-UD液晶电视开机LOGO故障维案例机器型号:TCL L55E5800A-UD机芯:T962故障现像:液晶电视开机LOGO[/...
标签: 卡LOGO   阅读全文
Y460P 不开机,按开机键,触控灯和Logo灯亮
开机键,触控灯和Logo灯亮,风扇不转。再按开机键也没有反应,长按开机键,灯也不会灭,但是可以充电。亲戚送去联想售后,说主板坏,CPU烧,很牛逼有没有。拿...
标签: 不开机   cpu   阅读全文
求助 华为 p10开机 进水 开机显示logo 之后无背光
什么问题吗?是信号问题吗?
标签: 无背光   阅读全文
求购ACER V3-572G-51MR 一个解决 开机显示LOGO慢的...
各位大佬。哪有这个解决开机慢的 BIOS求购ACER V3-572G-...开机显示LOGO慢的合成BIOS求购ACER V3-572G-51MR 一个解决 开机显示LOGO慢的合成BIOS
标签: BIOS   开机慢   阅读全文
