联想一体机B300开机卡LOGO按F1可以跳过去报EVALUATION COPY,NOT FOR SALE这个错的意思是估价副本,不出售,这是神马意思。1949253...
苹果6P开机出现logo然后熄灭。背光亮着。无法进入刷机模式,连接电源显示短路。上调电源至6.5V以上大电流。显示没有电路。有没有大神指导一波。谢谢
A1701开机logo无限重启,恢复模式和DFU模式都刷通过了。症状依旧。3到5秒一重启。请问有没有通病或者头绪。让我少走弯路,谢谢大师们!ipad# 苹果#白苹果# ...
有那个同行遇到过,求指点 BIOS刷过某宝买的一样 http://appatt.chinafix.com/pic/20200331/1585651572913692_843.jpg
点开机键后要很久出logo,开始时间很长,正常开机后倒是能用,有时一下就能开出来,换了几个BIOS了,还是不行。换硬盘,换内存都试过了,有时正常能进pe,如果不...
戴尔14-5468笔记本开机卡logo,刷BIOS解决。淘宝买了2个BIOS,基地下载了好几个都不能用,这个机器型号很特殊。发一个验证过的BIOS,开机快,14-5468板号D821P,...
DELL15-7566开机20次出现1-2次挡logo,没有规律,一个一个拆除,固态硬盘,机械硬盘,无线网卡,更换内存等等,裸板测试也有不定时出现,只能先刷BIOS看看,看到...
开机有声音,图像一闪就灭了,典型的是灯条或者恒流板问题。直接订原装全新灯条,几天后,拆屏开搞,更换灯条,左右两边的灯条全部换了,一共四条,高亮度灯条。...
客户拿过来的时候开机能触发,显示灰屏,也没有华硕logo。拔掉所有外设裸板开机也没用,重新插拔内存也没用。插上可调电源电流到1.8左右了,按理说应该是可以亮...
联想启天A7000一体机开机卡LOGO 30秒后可以跳过进系统,刷BIOS依旧,经验认为南桥没坏,是外设自检不过,最后拆掉光驱,开机顺利进系统.:lol 1895595[/...
我昨天遇到N4050开机卡LOGO,一顿操作猛如虎也没找到问题。翻阅论坛资料发现是显卡问题,于是加热显卡后暂时解决。但是问题来了,客户不愿意花多钱换显卡,便宜...
BIOS是主BIOS,含有开机画面,已经改成战神原机画面。特别要注意的是:此板显卡GTX960M分为2G/4G显存, 我这个是2G的,如果刷错会导致显卡无法启用。2M BIOS是 ...
轻微进水 没啥腐蚀的地方 卡logo。双清模式进不了 恢复模式也进不去。充电电流有1A多 开机电流100毫安左右 加电不漏电 很少修安卓 没头绪 大神指点下
