当前专题 开机LOGO
机械师M530B开机很久才显示logo
机械师M530B开机很久才显示logo
如题,开机有时能进系统,有时进不去,开机几分钟后才进入logo画面,logo画面如果显示了很快会进系统,关键是进logo这段时间特别长,有时还会进不去就自动断电了...
标签: 电脑   阅读全文
联想E480开机亮LOGO立马掉电
联想E480开机亮LOGO立马掉电
联想E480开机LOGO立马掉电 这款机器 不擦电池 开机不显示 擦电池 没有电的情况下 要用原装的适配器 不然会开机LOGO立马掉电 遇到的可以试下 我亲测
标签: 掉电   阅读全文
微软Pro7开机闪logo两秒左
微软Pro7开机闪logo两秒左
微软Pro7 开机logo 两秒左右掉电 20336272033628203362920336302033631[/...
标签: 掉电   微软   阅读全文
D REV 1.01开机 第一画面只有灰屏,看不到LOGO,...
1.01,开机 第一画面只有灰屏,看不到LOGO,左上角光标亮,属于死机状态,强关 再开又是这样。CPU 内存换到别的板是正常的。BIOS刷了也一样,上...
标签: 华硕   阅读全文
ViVO X23开机电流过1A亮LOGO反复重启故障维修
ViVO X23开机电流过1A亮Logo反复重启故障维修 【故障机型】:ViVO x23【故障现象...
标签: 数据恢复   笔记本   阅读全文
杂牌ATX电源,12V电容炸飞 导致开机卡LOGO
杂牌ATX电源,12V电容炸飞 导致开机LOGO 更换电容解决西瓜: https://www.ixigua.com/6910891514461848064/?app=video_article×tamp=1609074545[/...
标签: 卡LOGO   阅读全文
求助 飞利浦显示器开机没有显示logo
求助 飞利浦显示器开机没有显示logo
开机可以看到背光是好的 显示器自带音响也可以播放出声音 开机不能显示出显示器logo 有大佬知道这是什么问题吗 有一次停电 小孩部知道去拍打屏幕就这样了 ...
标签: 显示器   求助   阅读全文
华为P20开机亮Logo反复重启,电流0到150,这是什么...
答:换个全新的电池看下。2028787手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992028788详情咨询客服...
标签: 电脑维修   阅读全文
主板只能开机关机,不能重启,否则卡在主板logo界面。
主板只能开机关机,不能重启,否则卡在主板logo界面。开始还以为是其他的问题,替换了发现是主板,包括硬盘电源内存cpu都换了,还包括主板电池,就主板的原因。...
标签: cpu   阅读全文
华为手机开机定logo是系统问题还是硬件问题?...
答:看下按键有无问题。2026226手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992026227详情咨询客服微信...
标签: 电脑维修   阅读全文
红米note7pro进水开机卡logo求助
进水的红米note7pro,已经拆开清理过,主板轻微进水,屏幕报废换了块屏 现在开机后,电流跳变一阵后稳定不动,屏幕一直显示Redmi 2025785充电能...
标签: 卡LOGO   阅读全文
联想E470C开机卡LOGO求助
联想E470C开机卡LOGO求助
联想-E470C-NM-A821-REV2.0独立显卡-开机LOGO,去掉硬盘 键盘 触摸板等外设设备涛声依旧,心想刷个BIOS试试吧,论坛下来一个刷上以为亮机了结果:(:(然并卵开机...
标签: 卡LOGO   阅读全文
联想ThinkPad E460开机过联想LOGO掉电。拔掉CMOS电池...
1.0开机过联想LOGO掉电,拔掉CMOS电池不掉,能进BIOS,正常不掉电,BIOS下修改完时间重启,过联想LOGO掉电,再开还是掉电,刷过BIOS,拆过PD1 PD2 PD3还是不行,...
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
关于feedme F5 Pro笔记本开机出现LOGO掉电重启的维修
Pro笔记本,故障为能触发开机,指示灯蓝色灯亮,屏幕出现LOGO后掉电重启如此反复,经检查是键盘损坏引起维修方法把键盘3-30脚屏蔽,只留12脚开机就能解决问题。...
Thinkpad T430开机到系统LOGO就掉电,重开一样故障
解决方法:二极管档测试5V待机只有三十多,去掉CPU后又正常了,本以为CPU坏,换另一台机CPU又是正常的,头疼之余想起这两个晶体管都是连接待机5V的,又很爱坏,...
标签: cpu   阅读全文
华为畅享9P按开机键出现华为logo,电流到500毫安左右...
答:先排除系统问题。2015492手机维修技术交流群:581575157 2015493详情咨询客服微信:2015494
标签: 手机   阅读全文
红米5A开机出logo,最下方有三个小点在动就是不开机,...
答:排除电池和系统后看电源CPU字库,没有打胶直接加焊。2015444手机维修技术交流群:581575157 2015445详情咨询客服微信:...
标签: 手机   阅读全文
魅蓝6T开机一直卡在logo进不了系统,怎么处理?
答:刷机。2015010手机维修技术交流群:5815751572015011 详情咨询客服微信:2015012
标签: 进不了系统   阅读全文
联想V370 开机卡LOGO
联想V370 开机卡LOGO
客户送来的机器,开机就卡在LOGO画面,最下面的进度条卡在一半的位置,一开始还能Ctrl+Alt+del强制重启,等个几秒钟就死机,只有按开关强制关机。拆机测了所有...
标签: 卡LOGO   刷BIOS   阅读全文
iPhone6开机亮一下logo,然后就黑屏不显示,咋回事?
答:到底是进系统了暗屏,还是直接黑屏了,直接黑屏了的就刷机看一下。2012354手机维修技术交流群:581575157 2012355详情...
标签: 手机   阅读全文
