当前专题 开机LOGO
华硕z370 开机掉电 有时候logo掉电
问题描述:开机自动掉电,有时候能显示华硕LOGO后掉电,有时候上电后秒掉 引用大咖的相同故障的例子 ...
标签: 222   华硕   掉电   window   阅读全文
升级系统过程中强制关机,开机后黑屏不进logo
RT,上述情况发生后,采取了按电源放电,重装系统,拔主电池等一系列都没有效果。笔记本的型号是华硕W19LD4210,个人怀疑是bios的问题,但是这个主板根本就没有...
标签: 笔记本   华硕   BIOS   黑屏   阅读全文
寻求联想开机LOGO解压缩工具
寻求联想开机LOGO解压缩工具
联想UEFI BIOS中的开机LOGO是用工具压缩进去的,150k的bmp图片被压缩为2k左右,网站上有这个压缩工具,没有找到解压缩工具,提取出来也无法查看。
标签: BIOS   UEFI   iOS   联想   阅读全文
技嘉b360m d2vx si 开机卡logo
技嘉b360m d2vx si 开机卡四叶草 进不去PE bios是F11 求助
标签: 卡LOGO   BIOS   iOS   求助   阅读全文
插上u盘开机卡logo
插上u盘开机卡logo
u盘问题,其他电脑上进pe装系统没事,就这台电脑插上u盘卡logo,连bios都进不去。什么情况?...
标签: 卡LOGO   BIOS   电脑   iOS   阅读全文
康佳电视开机后循环启动,在logo画面后就黑屏,然后...
康佳电视开机后循环启动,在logo画面后就黑屏,然后自动重启,就这样一直启动不起来,电视型号如下(电视上查的)设备号 系统版本V1.1.09 固件版本V1.1.09-01580 ...
标签: 自动重启   158   黑屏   刷机   阅读全文
大华DH-NVR1104H开机卡logo固件
老机器大华DH-NVR1104H原来能用,放久了没开,现在开机logo,手焊上t线看串口看到解压内核linux时致命错误,然后重启,一直这样重复,忘了拍图,大概率是固件挂...
标签: 卡LOGO   cpu   重启   linux   阅读全文
求大华DH-NVR1104H开机卡logo固件
谁会改BIOS的开机LOGO?
谁会改BIOS的开机LOGO?
谁会改笔记本BIOS的开机LOGO?给钱帮改一个。谢谢。是联想笔记本,把原来LENOVO这个LOGO换成客户公司的LOGO。
标签: 笔记本   BIOS   iOS   Lenovo   阅读全文
联想拯救者y7000按开机键键盘亮出logo,之后黑屏,...
之前能开机进pe格式化硬盘,安装系统之后重启无法进入,再然后就是怎么按都是键盘亮一下 出现logo就没反应了,没有电源适配器,用的可调电源提供的电压19.5v,不...
标签: 222   黑屏   硬盘   格式化   阅读全文
微软电脑surface pro 1796开机亮一下LOGO就关机了
请教各位大神,微软电脑surface pro 1796开机亮一下LOGO就关机了,这是什么问题?微软的没遇到过
标签: 微软   电脑   Pro   问题   阅读全文
技嘉oled fo48u显示器,开机亮logo后黑屏,再按开关...
接修一台技嘉显示器,应该算高端机型,故障现像的开机亮2秒logo后就黑屏不显示了,再按开机键不会再亮屏。但是电源板上继电器有动作。单独测电源板无问题。怀疑...
标签: 不开机   黑屏   window   不显示   阅读全文
DELL G15 5520开机按F12,无法显示启动项并出现LOGO...
5520,如图1,客户说开机能正常进入系统,按F2可以进BIOS,开机按F12,屏幕中间应该会现启动选项,如U盘本机硬盘的启动选择,但现在开机按F12后屏幕右上角出现一...
标签: BIOS升级   笔记本   BIOS   电脑   阅读全文
ga-b250m-d2vx-si开机logo界面重启
试了很多bios,这个解决
标签: BIOS   重启   iOS   阅读全文
开机卡logo了是什么问题?
开机卡logo了是什么问题?
可以排除内存硬盘CPU,这些,开机时电流2安,掉到电流1.25安不动卡死,内存电压正常 http://appatt.chinafix.com/pic/20241113/1731492008054815598.jpg[/...
标签: 卡LOGO   cpu   硬盘   window   阅读全文
技嘉RX5M笔记本开机卡在LOGO不能继续问题
可以进入BIOS,但开机卡在LOGO不动,拆了键盘、硬盘等所有外接设备,还刷了32MBIOS,故障依旧!该板没有找到图纸,无从下手,请问有哪位同行遇到这种情况的?...
标签: 笔记本   BIOS   电脑   硬盘   阅读全文
求助 联想服务器TS 560开机卡logo
求助 联想服务器TS 560 板号:TS460MB 开机LOGO,键盘大小写键可以正常切换,按其他按键没反应,无法进入BIOS,无法进入系统 已经排除 BIOS 问题,检查各路...
标签: 卡LOGO   BIOS   解决方法   板号   阅读全文
电脑开机显示logo后黑屏
电脑开机显示logo后黑屏
开机显示技嘉logo后,进入黑屏状态,电源、风扇这些都是正常运转的。如果断电后重新开机,就可以正常进入系统,目前没有维修思路,请教一下各位老师。
标签: cpu   维修   黑屏   电脑   阅读全文
电脑开机logo修改软件-附送大量精美logo图片-第2批
电脑开机logo修改软件,提取修改刷新BIOS全功能,包含视频教程,超级简单! 工具打包下载地址:https://www.isoyun.com/biossq.zip...
标签: BIOS   电脑   电脑开机   软件   阅读全文
DELL XPS 13 9310 LA-J143P开机卡LOGO后过十几秒黑屏
DELL XPS 13 9310 LA-J143P开机LOGO后过十几秒黑屏 应该是这款电脑的通病,不清楚哪里的问题,...
标签: 卡LOGO   cpu   通病   黑屏   阅读全文
