当前专题 硬盘分不了区
【避雷】消费数码 草田居 司农寺 又出来骗人辣
政府47万,现在是个老赖,家里婚也离,还开着辆出厂厂家就倒闭的威马,在人生的各个岔路都选错的方向,现在听说在双流房子搞传销,估计要不...
标签: cpu   维修   硬盘   主板   阅读全文
告别流氓软件,推荐一款适合电脑爱好者的工具硬件箱...
入梦工具箱左侧是工具分类,右侧为工具。第一项显示的是硬件信息,硬件信息能够一键复制到剪贴板,硬件信息包括内存、主板、显卡、硬盘等常见硬件的信息数据...
标签: cpu   显卡   电脑   电脑硬件   阅读全文
LOTO示波器软件PC缓存(波形录制与回放)功能
同时基档位缓冲大小不同,因此具体一帧能存储多长时间根据用户选择时基档位决定的。PC缓存功能在不同型号的LOTO示波器软件...
标签: 电脑   硬盘   文件   缓存数据   阅读全文
有大哥分享了跑显卡的软件,但没分享安装教程,自己...
将应该5个2252937然后右键选择从镜像恢复备份分区 依次1-5对应恢复(最后一个windows没折腾出来 就...
标签: Windows   显卡   硬盘   文件   阅读全文
华硕P8B75-V 刷NVME成功,安装Win10后,系统飞快!
630,显卡接口就是pcie 2.0 的,插入黑色的插口,影响显卡性能)[/...
标签: win7   win10   刷BIOS   Windows   阅读全文
修电脑12年的经验分享献丑了!
修电脑12年的经验分享献丑了!
正确做法:用BOOTCAMP1个,进入PE格式化该为NTFS(否则WIN系统安装镜像无法识别),然后用WIN10安装版的根文件复制进空U盘进行启动!最后用系统总裁安装...
标签: win7   win10   闪屏   刷BIOS   阅读全文
Windows蓝屏代码及解决方案最全合集
蓝屏故障并少见,然多数用户对蓝屏代码知之甚少,一方面是读懂英文字符,另一方面理解专业术语,但蓝屏代码很多情况也确实为我们解决系统故障提供一手...
标签: win7   错误代码   无法激活   Windows   阅读全文
iPhone 11白苹果重启不开机(中层虚焊)
完层单上层上电发现已经可以开机,说明是中层或下层引起的重启,将下层拖完锡,用测试架夹起来开机测试,发现还是可以正常开机。看来就是通病虚焊引起的重启...
标签: 白苹果   白苹果重启   重启不开机   中层虚焊   阅读全文
关于显存测试软件搭建平台经常性遇到的一些问题以及...
开机进入系统打开硬盘分区工具DiskGenius,选择硬盘盘符选择快速分区注意320G的一般是五个,前四个的容量分别是30G 30G 70G 50G 前三个后面打勾主分区。...
标签: 笔记本   214   性价比   维修   阅读全文
华硕笔记本
华硕笔记本
客户有一台华硕11代CPU的电脑,拿过来装系统,说是中病毒,我重新分了一下,GHOST后就直接进入BIOS界面,启动项也看硬盘了,但在PE里面可以看到,请问...
DIY一个SM2269XT+B47R开卡量产测试,附SM2269XT量产...
这时重新插拔,用磁盘管理或DG,这样一块“崭新”的硬盘就好。...
标签: win10   130   cpu   开卡软件   阅读全文
88nv1120主控,镁光颗粒无法格式化、掉盘、开卡失败的...
sans-serif]作成功,于是打开助手,进行重新分区操作,[font=Tahoma,Helvetica,SimSun, sans-...
标签: 维修   阅读全文
Surface go内存4升8GB的技术干货分享
eMMC硬盘,这个就很简单,旧的取下来,新焊上去,一般用闪迪的,建议用全新,不要用二手颗粒,本来eMMC就很脆弱的,二手更经用哦。...
标签: 刷BIOS   Windows   阅读全文
mats使用手册
mats使用手册
本软件有 5 个逻辑 ,但是菜单中有 7 个系统供选择,菜单 1~3 分别是 N 卡各版本测试软件。菜单 4~6 分别是 A 卡各版本测试软 件。菜单 7 是 Windows 系统,供...
标签: Windows   笔记本   阅读全文
固态硬盘无法初始化,dg扫描坏道卡死,不开盘,我竟然...
硬盘分区改成动态硬盘,然后再扫描坏道就可以修复,然后整个硬盘的延时非常低,感觉就像重新开盘一样,然后再重新一下,改成正常模式就可以, ...
标签: win11   阅读全文
windows不能正常启动,启动蓝屏的故障实验,带修复...
开机->POST上电自检->搜索引导设备->将MBR加载到内存->搜索表...
标签: Windows   阅读全文
迅维培训【实地面授学员】优秀教学成果案例集锦
4745独显改集显维修 【远程笔记本学员】戴尔外星人M11X...
标签:    阅读全文
iPhone11手机黑屏怎么办?没想到这么简单 教你几招...
如果以上都排除的话,那就有可能是主板的问题,可以检查电池座相连的地方有没有短路,BOOST升压芯片、主电源/PMU、硬盘和CPU之间的通讯是否正常,来判断具体...
标签: iPhone11   手机黑屏   手机   阅读全文
我们按下开机键后究竟发生了什么?
我们按下开机键后究竟发生了什么?
这个其实也难猜测,启动的内容就是我们自己写的代码,复制到这里之后,就开始执行呗,之后我们的程序就接管接下来的流程,BIOS 的使命也就结束啦。所以...
标签: 课程   阅读全文
联想B4450S装64位系统很卡
联想B4450S装64位系统很卡
DG打开也是卡的很 直接卡黑屏 这明显正常 于是重新找硬盘和内存可以 装好系统之后 蛋疼的事情又发生 还是卡的一匹 鼠标一卡一...
标签: win7   win10   笔记本   阅读全文
