820 g2 单用电池开机进系统正常,插电源马上掉电重启。单电源或者电源+电池在冷机下开机到显示logo 就掉电重启,重启后到快显示时就会掉电反复重启,电流表跑0.4...
联想E570头疼问题,用电池可以正常开机进系统,单独用电源不开,可以给电池充电,但装上电池再插上电源,开机会不断掉电重启 单独插电源,测得...
dell 15-5577 开机能亮 过一会掉电、上不上电池都是一样的故障、进bios 也掉电、所以个人感觉不是bios问题 不知道哪个大神遇到过、请指点迷津
一台联想拯救者Y7000-1060板号NM-B961电池可以开机,电源不开机,BIOS断电之后第一次用电源也可以开,第二次就又不行了,该机没图纸,没点位,没时序,不知道...
5V没出来修完了机器可以开机进系统了最后测试的时候用适配器开机电池不开机也不充电,这机器有人修过吗?找了一大圈图纸点位一个都没。关机插电池和电源,待机0....
联想G50-80M 适配器开机掉电,不显 用电池正常,求助各位大神维修方向 拆机主板进水,触摸板下方和键盘下部分有进水腐蚀,处理重焊,还是一样用电源开机掉电,...
本人菜鸟https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_003.png 拆机检测不过保护隔离供电,这个是不是后级有短路才不导通的?...
客户说,电池可以正常开机,适配器无法充电。测量主板DC插线座有19v。电流0a。肯定里面断线了。电流经过一个供电直接进入管理芯片oz8690ln。此时才看到管理芯片...
