OPPO A8重摔主板变形,电源撬下重装无开机电流,充电有电池图标,开机键无阻值,加电开机键无电流,需要检测哪里?答:阻值没有看下相连元件有无断线,主板变形...
iPhone X关机充电开机不充电,有电池数据,换了充电芯片和USB管理芯片,充电管也短接了,还查哪里?答:测下充电芯片,USB外围电路电容有没有坏的,焊盘测个阻值...
电路图见附件 看结构这个公共点名字是+PWR_SRC,经过ISL9538h产生 可是前面隔离保护一路量下来都是正常的SDC_in都有然后就是公共点出不来,acin ...
结果拆机没见进水的地方,用户也傻,给维修站说进过水,结果就拉了保修黑名单,主板板号:DAH96KMBAD0,全板检查无短路,电池能开机,现在电用完了,电源输出电压...
果然亮机了,结果进系统过程中又掉电了,拔电可再次触发 但是CPU风扇也不转了,感觉硬盘也没转,拔电时间长点,又可以亮机,然后进系统,又掉电,然后BIOS放电,...
R7Splus充电一晚后不开机,主板电池有电,开机脚有阻值和电压,短接不开机,测量充电电路上很多个滤波电容无阻值(二极管挡位),打到2M挡位,阻值0.2多一些,也...
朋友让我帮着换一块电池,更换完新的电池后,测试发现使用电池无法开机,外接电源可以开机,搞砸了:L。查来查去不知具体原因,国内论坛没有找到具体维修信息,只...
荣耀play进水,夹电开机正常装电池不开机,有充电电压但不进电,底板处理过,请问哪里的故障?答:进水腐蚀处理好,芯片周边有腐蚀的需要拆下来重植或者更换,...
小米6不充电,换过尾插小板,小米6单电池不能开机,连接尾插,充电才能开机,电池座子有阻值,这是什么原因?答:换电池试一下。1989967手机...
