当前专题 用电池开机掉电
清理后开机出没电的图,换过电池、电源,什么原因?
196)]答:电池座检测脚相关相连的元件看一下,单独测试检测脚焊盘到电池正极有无断线。[align=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米笔记本Air 13.3英寸 电池开机掉电简单维修
好吧电池了,就开机试试看吧,一会能正常打开,一会又是开机掉电一样的故障,键盘灯一闪就没了。百思不得其解。准备打退堂鼓了,结果拿着表笔无意中查到了...
iPhone6P电池开机白苹果重复闪不联机,电源开机120ma...
答:手机怎么坏的,检查[color=rgb(68, ...
标签: 电脑维修   白苹果   手机   阅读全文
iPhone6p电池开机白苹果重复闪不联机,电源开机120mA...
答:检查i2c总线对地值,摔的先检查虚焊,查一下CPU周边的电感有无虚焊2036282 [font=...
正常后用电池开机,电池一点电也没有,怎么办?
196)]答:这提示没了啊检查电池电池检测脚。...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
联想Y400不触发,电池可开机 联想Y400插电源不触发,...
并且不能充电,拆开直奔PQ12边上的小电容,结果换后还是不行,继续拆PQ12,把1脚和6脚连起来,还是不行,突发奇想又把1脚6脚断开结果神了,居然开机正常了,还...
标签: 不触发   阅读全文
联想拯救者 Y7000-1060 开机黑屏 用电池可以加点 用...
联想拯救者 Y7000-1060 开机黑屏 用电池可以加点 可调电源 不能加 电流看不到 20304042030405
标签: 黑屏   阅读全文
苹果A1278电池不能开机不能充电、橙色灯不亮
适配器开机后进PE看到电池图标打x [align=...
标签: 222   130   阅读全文
Acer M3-481G M5-481G 电池不充电,电池不能开机问题...
螺丝孔飞根线,立马充电了,电池开机也正常了。难怪客户经常是有时候充电,有时候不充电。原来螺丝孔C盖部分氧化了。设计的太坑了!
标签: 维修   阅读全文
一台华硕A46C笔记本不冲电。用电池按开机建无反应
用电池开机建无反应,用电池无法开机充电器开机进系统桌面,有充电图标就是不充电,把充电器马上关机,换新电池上去测试也没有改善情况一样,单充电器...
联想t450电源能开机,扣上电池就关机,哪位大师指点...
插上电源能开机,扣上电池机就关机,表测主板上电池座子正负触点没有电压 http://appatt.chinafix.com/pic/20201122/1605974581590519406.jpg [img...
标签: window   主板   联想   阅读全文
联想B590电池能开机,插电不开机简单维修
今天接到一台联想B590的机子,客户说电池可以开机,但是电池没有后,充电器不开机。因为电池没有用电池按开关电源指示灯闪一下就灭了,可调电源测试...
标签: 158   阅读全文
联想ThinkPad E460开机过联想LOGO掉电。拔掉CMOS电池...
1.0开机过联想LOGO掉电,拔掉CMOS电池,能进BIOS,正常不掉电,BIOS下修改完时间重启,过联想LOGO掉电,再开还是掉电,刷过BIOS,拆过PD1 PD2 PD3还是不行,...
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
ipad3不充电开机后发现电池0V,稳压电源强行充电无...
(前提是客户不想换电池,机子老)今天接到一个ipad3不充电开机后发现电池0.11V,稳压电源强行充电无电流,升压到5v也无电流。拆开贴纸,直接电池正负极上充电也...
标签: 不充电   阅读全文
6-77-p750dm p751 p775 ZX8维修检测不...可以用电池开机
电脑可以正常开机使用没有问题,电池可以开机使用,电池打×不检测电池, 测量电池的I2C和电源管理IC连接正常,主板上...
苹果6加电漏电50,开机反复重启,电池座正极阻值接近...
答:看下正极相连芯片,充电管,充电芯片等2017209 ...
标签: 手机   阅读全文
戴尔G3 3579开机键盘不好用电池不充电
开机测试发现键盘确实不好用,要使劲按才出字,有连键的现象,电池标在开机的一会有充电的指示,但是确实不充电,关机检测,机器板号LA-F611P REV 1.0 充电芯片...
原电池按开机亮没电,换其他电池开机提示30秒后关机,...
答:电压正不正常,相连的电源正不正常,有1.8V上拉电压。2015411手机维修技术交流群:581575157 2015412详情咨询客服微信:...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6SP可调电源能开机,扣电池无限重启,换电池...
答:换个电池检查一下电池检测脚或者换一个USB管理。2012863手机维修技术交流群:581575157 2012864详情咨询客服微信:...
标签: 手机   阅读全文
联想x201,不管电池还是电源都是开机闪一下就掉电
开机灯闪一下就掉电,过3-4秒后又闪一下掉电如此反复,待机vcc5m和vcc3m都正常,其他电压随灯亮跳变,测slp-s3也是一样,rtcvcc和rtcrst正常3v。后来吹风主板...
标签: 掉电   阅读全文
