当前专题 用电池开机掉电
荣耀9i手机充电没反应怎么办...外置电源插电池座能开机。
外置电源插电池座能开机。一般是过压保护ic坏还是mos管坏?答:手机充电没反应,首先检查充电器、数据线,然后排除外配,手机电池、尾插充电口、尾插小板、尾插...
标签: 手机   阅读全文
小米 Air 13.3 只能用电池开机,外界电源无法充电,不...
朋友的小米AIR13.3笔记本,只能用电池供电,正常开机,运行也正常,就是无法电源适配器供电,也无法充电,电池后就自动关机了。2111325...
华为畅享10P主板用电源表加电就会自动开机,用电池就...
华为畅享10P主板电源表加就会自动开机,电池就不会,测量电池开机脚阻值正常,电源表给别的主板上也不会自动开机,是什么原因?答:电池可以开机就...
标签: 手机   阅读全文
联想小新潮7000不充电,单适配器和电池都可以正常开机
联想小新潮7000不充电,单适配器和电池都可以正常开机。拿过来的时候是电池正极短路,检查发现是EU2双MOS管坏了,订货换了后阻值正常,不充电。可调电源接上去...
标签: 芯片   阅读全文
华为麦芒7机器进水,稳压电源开机,接电池不开什么...
答:检测脚看下,相连元件。2092794 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
谁碰到过联想Y7000板号NM-B701电池能开机...
问题是能充电,电池充电好了,能开机,一插上电源马上黑屏,不要电池电源电流跑到0.33左右,CPU供电不出来,不开机,用电池和电源也开不了机。有碰到过的吗...
标签: 开不了机   阅读全文
每次开机前都要抠主板电池放电后才
每次开机前都要抠主板电池放电后才
每次开机前都要抠主板电池放电后才能开机,不然按开关键没有反应。刷BIOS不行,换BIOS闪存问题也是一样。求解………… 2085613
标签: 刷BIOS   阅读全文
OPPO A57手机进水,电池有电,但开机显示电量不足,是...
答:排除小板,主板屏蔽罩拆开检查检测脚相连的原件。2083720手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
GL552VW用电池开机掉电,用适配器正常
更换以后正常用电池开机,修复完毕。修这个机器消耗了很多的精力,感觉要好多根头发,越发认识到有示波器的重要性,电池模式下直接去测量各大电感,一下子就能...
标签: 214   阅读全文
iPhone6SP夹电漏电0.07A,开机一会重启主板发烫,电池...
答:先修复漏电的问题。2083216手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992083214详情咨询客服微信...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
NM-B461,NM-B421 两台电池开机,适配器不充电维修
本帖最后由 小小学徒工 于 2021-7-30 13:30 编辑NM-B461 用电池开机适配器不开机。机器的TYPE-C的适配器先看下原理图2082794...
标签: 214   阅读全文
Y430P不接电池不能开机,接电池在接外接供电直接掉电
Y430P不接电池不能开机,接电池在接外接供电,可以开机显示LOGO,然后直接掉电。有没有通病
标签: 掉电   通病   阅读全文
小米笔记本进水电源不开机,电池开机
小米笔记本进水电源不开机,电池开机
小米笔记本板号忘TPC接口,的芯片是TPS5450,通电测试发现TPC只输出5V 仔细看看发现是充电接口轻微进水,处理完之后还是不行,更换电源口测试也是一样,确定是...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
荣耀7,接可调电源不能开机,插充电头加电池才能开
电池或可调电源不开机.开机重启,当充电器与手机装上电池才能正常开机,小白求大家指教一下有可能那有问题
标签: 手机   阅读全文
联想T480 用适配器无法开机,用电池可以开机不充电...
适配器无法开机用电池可以开机不充电已经解决。进系统桌面无法看到充电图标,只有电池图标,充电器无法开机,拆机发现充电芯片附近PQ101损坏,更换...
TINKPAD X250 I5 5200U 单独电源或单独电池可以开机,...
TINKPAD X250 I5 5200U 单独电源或单独电池可以开机,同是电源和电池电池可以开机电池了接电源开机可以进bios,但进不了系统。
标签: 进不了系统   阅读全文
oppo A83开机出现没电图标,电池电量满的,也不充电,...
答:电池座子检测脚检查一下相连的元件。2074756 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
xps13 9310单电源不能开机,电池可以开机
xps13 9310,单电源不能开机电池可以开机开机后拔掉电池电源可以继续供电不关机,也能过重启。同时合盖和开盖没有任何反应。求大神支招
标签: 掉电   阅读全文
插充电器可以充开机马上就不充了,连电脑有电池数据,...
答:换个USB管理再试,不想查条件的话,USB焊盘对地值检查一下。2071319 2071320 ...
标签: 电脑维修   iphonex   手机   阅读全文
iPhone 6SP正常使用没电不开机了,换电池开机定白苹果...
答:硬盘有问题换硬盘测试。2068967 [font=...
标签: 电脑维修   白苹果   手机   阅读全文
