但是适配器和电池又能用,应该是适配器有保护功能吧!检测发现隔离管PQ9(AO4466L)击穿 无奈业余的,没有料板 只能网购配件2144318更新PQ9后,发现...
iPhone 8能开机,手机不充电,检测不到电池,怎么办?答:电池检测脚相连的元件检查一下,两个三极管先看可以短接。2143259 [font...
T430 独立 I3 2代 2G 320G 没有电池和电源 屏轴哪里裂了、现在配件价出380不包邮 这个主板现在260 屏幕90 内存10 CPU 30 硬盘10机器正常进系统 不讲价 微信 ...
苹果11电流表能开机进系统,用电池就不开机,充电只有0.40电流,这是哪的问题?答:换电池,同时检查电池座子检测脚相连元件。2132794手机维修...
VIVO X7开机充电充几秒钟就不充了,关机显示无法充电,换了新电池也一样,什么问题?答:电池座子检测脚相连的元件检查一下。2131708手机维修...
说是二次开机必需拔下电池等主板放完电再装电池才可以开机,不放电池用电源也一样二次开机必需拔掉插头等一会再插才可以正常开机,他说刷过BIOS,换过EC问题依旧...
电池有电,但是按开机键之后就显示一个红色的电池,是什么问题?答:没有检测到电池,同时检查主板电池检测脚相连元件。2130354手机维修技术...
ViVO X27待机一会就不开机了,重装电池可以开机,一关机就冲不进电,什么问题?答:旧电池换一个,然后看下检测脚相连的元件有无问题。2128343...
最后发现+3VA ECO 按开机时会掉电 这个电的启动 信号连到了Q3202 拆了后 开关机正常 没去研究原理了 就这么用 有大21278022127803[/...
这个分压 稳定1.25V-1.3V 为正常 过低 过高不可开机 2.很多这个板子 这个接地的分压电阻和电容因为是在背面,过孔容易腐蚀不良(因为散热器设计问题)所以 把...
THINKPAD X1进水机 版号14282,主板烘干后用单用电池开机正常进系统,单用电源开机正常,插电池和电源开机3秒后我的稳压电源跳保护 但电压在只拉低0.3...
拆机测量发现隔离管PQ21短路,拆除,还有一个CPU附近的电容短路,一起拆除换上,以为搞好了,然后发现外接电源可以开机,正常使用,但是用电池就是不行。...
一个收银机 正常是能上电 但是不跑马 至少是不过内存。只要放电 就能开机显示 进系统!时间也正常!U是SR108!像这种清空CMOS 就能开机的 到底是桥问题还是U ...
没办法了,上论坛找图纸一步一步检查电路了,发现只使用电池接口供电时,G1短路测试点3.3V电压正常,用镊子短路可正常开机,一旦插上适配器就没有了,分析一下...
