DELL 1420 电池开机正常,适配器不显示掉电?一台DELL 1420 电池开机正常进系统,没有问题。但是用电源开机,没有显示就直接掉电了,用电流表,电流有...
一台联想T400开机掉电,要拔电池电源重插后才能开机,开机后又掉电,有时几天都能正常开机,偶尔会掉电开不了机,又得拔电池电源才能重新开机。今天天阴雨天居然...
pp38l电池和电源都分别都可以开机,同时接也可以开机就是没有充电,dcin19V acin经电阻分压得到2.3V ldo5.4V bst5.4V vcc5.2V 在没换充电芯片时REF 3.2F换了之后...
IBMT410i 电池不开机,适配器可以开机系统下并且可以充电,量U61的31脚有VINT20 10V供电,充电状态下M1_DRV为24V,M2_DRV为0V,现在用电池不触发,不知道U61还...
本帖最后由 5605245 于 2014-9-10 23:37 编辑宏基4736Zg 用电池开机无显示,用适配器进系统掉电 待机充电电流不断跳变。1、直接用电池 开机无显示,...
东芝L855用电池开机正常使用,用电源却没有待机电压。Q6010保护了G极只有7V。充电芯片20脚有19V 4脚就只有7V。充电芯片已经换过两个全新的,故障一样。各位给点...
一个DELL14-3437机器,用电池可以开机 一插充电器就掉电。现在待机电流0.9-0.13之间,用手触摸有一个电源管理芯片很烫不知道是不是这个块子坏了 型号是S1125!...
故障现象:单用电池能开机,插适配器不开机。767271待机芯片rt8223,实测vin 19v,线性8,17脚都正常,ref 2v 正常,enc 3.3v正常,但5V电感测...
接外接电源待机电压都有,就是不开机,用电池开就没问题,现在电池也用的没电了,但是只要开了机在接外接电源就可以用,可调电源还是重0.009到0.005,能用。...
联想G450电池开机不显示,电源开机可以显示,电池电源可以同时开机。电池开机外界也是不显,主板为集显。电池开机的时候屏接口DISPOFF#INVT_PWM 为0v,电源开机...
