简单说下 少走 弯路 刚开始以为是电池问题 一问 电池是新换的 然后单用电池测试 发现 电压都出来了 公共点电压会慢慢掉 电池电压也在掉 不过公共点电压和电池...
电池能开机,不充电无待机电流,拆机发现19V不过隔保,插电瞬间能测到隔保有电,过后就剩芯片前端有19V后端无电压。请教一下看这个隔保芯片的阻止正常吗,因为我...
联想小新air 14ITL2021 主板进水,电池可以开机,外接适配器不能开机。拆开机器,目测主板发现进水锈蚀部分,清洗,补焊,再清洗,外接电源开机,OK. 顺便把几个...
现在两台机器都是开机报错C-C211。查询了一下说是认证什么失败。具体要怎么操作。还有一台963需要维修也没有密码,如果是放电清密码 估计也会报C-C211。[img=110...
本帖最后由 u1508560 于 2023-7-12 10:46 编辑T480 在正常使用的过程中...无论插电源适配器,还是只用内置电池,均开机后3秒内掉电。哪位大佬遇到过啊?
ideapad 330C-15iKB 不开机 电池放电就开机过2个月又不开机 BIOS 已经更新 来回有几次了 电池放电就可以加电...
此机是矿机,故障是单用电池无法正常启动,插电可以正常使用。现在没有维修思路,求助 http://appatt.chinafix.com/pic/20230223/167711389711392675.jpg[/...
联想 MIIX 700-121SK 80QL Z主板号NM-A641 电池可以开机 电源不开机,ADIN1无电压,USB ID无电压,A[/size...
LA-8044P开机后电池电池充不进电,之后开机亮屏后掉电是什么故障?那位哥们有图纸和点位图的请上传一份,或者这到是什么故障的也请发个帖子指点一下,小弟万分...
全网首发 戴尔 Dell E7270 开机充电器报错,电池不充电。秒杀 跟捡钱没区别!Dell latitude E7270 版号 AAZ50 LA-C451P 机器开机充电器报错,并提示电池可能无法...
戴尔 E5270 开机充电器报错,电池不充电。主板维修,直接秒杀。直接看图秒杀,少走弯路,秒杀捡钱!Dell Latitude E5270 ADM60 LA-C621P 故障原因。开机报错,换...
