所以在直接用一个0欧姆的电阻导通之后。机子可以正常开机,充电也正常了。其实这台机子修好过一次、那时候换过第一个mos管PU4001,可是无效,所以这算是和别人不...
症状:如题所诉,单用电池可触发,但是不开机,键盘灯缓慢闪烁,插可调电源不触发,但同时插电源电池可充电。初步怀疑BIOS问题,但是刷过好几个还是一样,然后...
华硕A55V电池正常开机,。插上电源几秒钟之后掉电,掉电之后充电电流正常。不插电池能亮机。几秒之后掉电,有朋友遇到过这样的问题吗~板号K55VD REV3.1
15脚电压有了,ACIN_PG有电压了,待机电流0.023,正常,按下开关主板开机正常点亮,接上电池充电指示灯有了,试机几小时无异常,到此此机修复,初次发帖还望高手...
本帖最后由 liumaiqiang 于 2016-4-20 14:49 编辑版号:f83vf rev2.0 用电池可以开机显示 插上外接电源开机测试待机有3.3V和5V。按开机键电流上到0.27就...
苹果A1278 K6 用电池不能开机 用电源正常开机进系统也正常 但是提示检测不到电池 充电IC 6259换过3个 外围电路没发现问题 电池换新的测试也是一样 用电池 3.42V ...
SONY MBX-224 用电源不开机,电池可以开机,无待机。量到PQ2 19V不过,飞线过去可以开机但用电池充电大电流。换充放电芯片一样,看来应该是哪个小电阻坏了引起的...
根据客户的描述测试确实是这样,当电源与电池同时插入电脑时,第一次开机正常,进入系统使用无任何问题,只要把电源拔掉后再插入电脑,此时可调电源会出现短路大...
查供电电压只用外接电源(拔掉电池)时,大电容上只有2伏多,而正常应该在8伏 说明供电有故障,供电电路为U7000(ISL6259HRTZ),查芯片的输入电压2脚 只有3,4伏确...
到手一测是电池能开机 电源不能开机 首先怀疑的就是充放电电路E:\重要文件\接受文件\MobileFile看到充电芯片的引脚有点黑 貌似是进水了 先用刀片刮刮...
