有时候开机有时候不开机 待机电压一切都正常 只要插拔一下小电池就开机了 我手上接了好多台了 都是刷刷bios 其他大件都不管 害怕完全点不亮了 不插电池按下开关...
此机先前掉电,客户以为BIOS有问题,刷了一个,刷的时侯掉电子了,开不到机,我们...但用电池开机到滚动条就重启了,一看CPU用的单个大电容,换了一个,问题解决。
一台联想E450用电池能开机并正常使用,一接电源就会掉电并开不了机但能充电。拆机接电测试EC108,109脚的ACIN与LID信号均有3.3V1459730...
测量主板电池电路有8.3V的电压,感觉还是电池问题,再换块电池试试,这次换了块A1405电池(电压是7.3V-50W)的,居然充电了,拔下电源也不掉电,电池放电也正常...
联想G50-80进奶,NW-A361主板,烧了个公共点电容,换上后电池能开机,适配器下装内存掉电,掉电时有叮的一声,不知是哪个芯片发出的,电流到0.6掉,卸内存后保持...
REV:1.0 不充电 电池能开机 刚插电有几秒钟的反应 拔掉电池待机电流0.017-0.015-0.001 隔离不过电压 量得PQ304短路 换了就ok 也可以充电 顺便把bios也备份了
用电池一开就关,再开就开不起来,要断开电池放电才可再开,电源可开机,可充电,充电IC为BQ24727,不知道要注意哪些问题,没有IC可换,电池没换
客户说里面有重要资料不能刷,额,这时我抱着试试的想法用稳压加电,哎,居然开机了,既然可以开机,那就不是系统问题,心想电池可以充电(当时还以为电池好的)...
拿来当时不插AC用电池开机,有点闪动,接AC充电灯亮但按开机无反应。后来把电池拿下到另一台华硕本充电后再试机,可以开机。单用AC不开机,进系统显示充电,但...
今天修了一台华硕笔记本,型号为X401A不过保隔,是台二修机,顾客描述进水,已经处理,但是没有搞好,插电池可以开机,但是插适配器却不开机,说他整不了,拿来...
HP8460P 不触发不加拔掉BIOS电池后自动加电 开机正常。不管是硬关机还是软关机 关掉后就不加点了 B IOS刷过 桥加悍过 I/O换过故障还是一样!我看到论坛里有位兄弟...
这个机不上电池,开机,可正常使用.接机省略,拆机省略12501271250128 此机接可调电源,待机0.014A,开机一切正常,按开关关机,在...
