接手一台惠普笔记本,电池开机正常,插适配器不插电,拔电池用适配器开机电流到51毫安不走了,插电口指示灯也不亮,怀疑短路,没有找到图纸,于是去淘宝购买了...
单用电池开机正常,机器不充电,适配器开机就掉电。掉电过程中公共电压点电压正常。电池能开机说明后级无短路。查保护隔离,充电芯片查个边正常。查电池检测问题...
拔了电池开机就掉电,插上电池可调电源有加电,但是不充电。由于没有图纸只有盲修了(瞎子玩多了LOL).待机正常是0.09或者0.10(4位的可调电源),但是实际才有0...
电池可以开机显示 不充电 仔细有有糊的味道 拆机后发现PQ309 PQ311糊了 更换后还是隔离保护没过像下查发现PACIN没电压 在像前发现BQ24737_VDD没电压短路 更换BQ...
本帖最后由 CD20170601 于 2017-7-25 17:37 编辑故障:用适配器上电不开机,也不充电,单用电池能开机 由于本人是新手,第一次在这发文,没读过什么书...
中午来了一个客户说电池开机正常 适配器充不进去店 说在别的地方修过需要换主板 价格太贵了 就过来找我修了 接过机器测试是适配器开不了机器,就说主板问题 ...
结果客户拿回电脑用了一天,第二天打电话来说又开不起机了,只能用电源开机。有高人帮我分析下,为什么单用电池。保户隔离管控制脚出高点评。正常是出低点平才导...
涛声依旧,测量都正常,用电池一切正常,用电源电流到0.8左右掉电重启,反反复复,灯始终是绿的,心想肯定还是充电这一块的问题,充电芯片也换了两个,问题没有...
