22823972282409 这种情况在论坛找到一些案都是说和合盖电路有关,经测量后发J5260的HALL_SENSOR_RIGHT没有电压。...
接到同行送来的一个dell5370,说电池能开机不能充电,拿过来插上电源发现开机之后电流就是0.01不正常,拆开看看吧,拔掉电池发现单适配器不能开机,电流...
3070显卡的,蓝天n960kx磨具,拆开机器拿出来主板,用可调电源插电待机没有短路,开机也没问题,拆下处理器发现处理器是剪角的,更换处理器内存可以双通道了,...
3070显卡开机掉电,这机器研究好几天了,各种供电都有,用电池可以开机,开机后插电源会电源和电池来回切换,感觉像是电源管理芯片的问题,有感觉不像,没有思路...
清理完腐蚀接适配器掉电 不充电测公共点为小电流公共点 http://appatt.chinafix.com/pic/20240410/1712721118040272957.jpg 查第二个隔离管pu4302的...
联想昭阳E47A关机能充电,开机不充电,但是插拔一下电源接头可以充一会电,然后又不充(电源标志消失,只剩下电池),机器是原装电池,但是系统提示非原装电池,...
杂牌机子,找不到地方保修,22年机子,修好备份出来的,这个机子没有电池开机会掉电,有时不显示,有时显一下就掉电,各位留意一下电池。2240520[/...
这个180w的适配器我还真没有,用130w依旧(装上纽扣电池)按开关不触发,如果有这个原因我就搞个原装适配器,没有那就不装纽扣电池就这样插电等于开机吧(没方向...
一台联想K41用电池开机暗屏,用电源开机正常。我换个有闪屏的屏幕试机,发现就正常了,用电池和电源都亮屏幕。但是我拆开屏幕接口,发现客户原来的屏幕上面有2个...
请教大神们,联想笔记E480,不上电,1、检测了D4311两端电压在0.7v,对地Typce充电检测有5v,D4310两端电压有4.5V, 2、用热成像看D4311和RTS5455发热在37度,按...
NM-D011 电池正常开机,电源不开机 通病 大家注意 F6101 Q86 懂的自然懂,大家明白 不说了,上图 2231890见习维客权限-花晨月夕 留
来是不加电,电池放电后能正常开机,hdmi 不显示,外插显卡正常亮机,关机之后再开机就没有反应了,只能再次放电开机,不开机是南桥没有发出slp_susb, ...
简单说下 少走 弯路 刚开始以为是电池问题 一问 电池是新换的 然后单用电池测试 发现 电压都出来了 公共点电压会慢慢掉 电池电压也在掉 不过公共点电压和电池...
电池能开机,不充电无待机电流,拆机发现19V不过隔保,插电瞬间能测到隔保有电,过后就剩芯片前端有19V后端无电压。请教一下看这个隔保芯片的阻止正常吗,因为我...
