当前专题 大电流短路
收银机大短路大电流
收银机大短路大电流
今天去客户店里拿回来一台收银机,接上12V直接被拉低,电流跑10A左右,赶紧断电。就开始拆主板,把主板拆了测量对地阻,没有短路,就上电试试,主板是正常,就...
标签: window   阅读全文
戴尔g33500,换了大短路芯片后,插充电器自动0.3安电流
开始是显卡和CPU,中间这两个电感,旁边这个Vccio芯片大短路,淘宝上买了一个,换了不短路了,但是插电自动触发0.3关都关不掉,南桥显卡待机电压都正常 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
1060的显卡,显存供电大短路,烧鸡大法烧到八安的电流,...
可以不发热8a的电流 http://appatt.chinafix.com/pic/20221027/1666807294614240_718.jpg ...
标签: 显卡   阅读全文
ideapad710s_13ikb_板号:16817-1短路大电流维修
今天修个lenovo_ideapad710s_13ikb_板号:16817-1上稳压电源短路指示灯直接亮了。拆机量了一阵都,每个电感对地二极值都正常,于是查10欧电阻PR4402,发Y一端对...
标签: 微信   阅读全文
ipad pro 短路大电流
ipad pro 短路大电流
ipad pro 主电路短路大电流,接电流直接5安爆表,用4.5V烧机大法电容完全不发热,大佬们有什么解救方法吗?(再问一下最高能用多少V去烧机啊?能用5V,6V吗?
标签: iPad   阅读全文
神器发现一个130度的大短路,所有电感供电都正常,...
估计应该是什么时钟信号,现在是懒得看图纸看着头晕,我都是盲修,把三个电容焊上去了,短路的电阻也找不到多少k,直接不装了 明天等同行来拿电脑,半夜的不...
标签: 222   130   阅读全文
显存短路导致大电流烧坏PCB
显存短路导致大电流烧坏PCB
买断制赌卡,修一张1080ti,如图有烧伤,金手指12v完全短路,2个外接供电12v其中之一完全短路,另一个52欧姆阻值。3.3没有短路。现在准备刮开,但是还没有刮,...
标签: 214   阅读全文
联想小新潮7000 开机大电流cpu背面电容基本都短路
联想小新潮7000 开机大电流cpu背面电容基本都短路,加电不短路按开机键cpu发烫,请高人支招,正面的电感基本都短路,大电容也烧了 ...
标签: CPU发烫   阅读全文
第一个隔离管短路,为什么会导致充电大电流
碰到三个机子,都是第一个隔离管(pq201)短路,开机都正常,就是充电大电流或不充电,看电路图,这个隔离管似乎与充电电路没什么关系?...
标签: 不充电   window   阅读全文
东芝L700开机大电流短路
东芝L700开机大电流短路
开机短路!小白(一窍不通的那种),想学习… 瞎测试一晚上,发现好多电容两端测试滴滴响!这个电感两头也是滴滴响!旁边的两个8脚应该是mos管吧,123和5脚导通,...
标签: 芯片   阅读全文
大电流短路修好机备份 BIOS BM5884A_V1.2
本帖最后由 天意wx 于 2021-7-16 22:31 编辑想联大电流短路修好机备份 BIOS有图 BM5884A_V1.2楼主上传,别人未测试,下载测试...
标签: BIOS   阅读全文
iPhone7P开机大电流,暂存1.8V短路,只能换上盖了吗?
答:主板不烫就检查热敏电阻相关的。2066428手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992066429详情...
标签: 电脑维修   iphone7   手机   阅读全文
小米NOTE 7 PRO 夹电源主板大电流短路,什么原因?
196)]答:接电就短路检查电池座正极对地值烧机找到短路的元件。[color=rgb(68,...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
这个周围电容全部短路,开机大电流,哪里问题?
答:桥挂了20272772027278 ......2027280...
标签: 电脑维修   阅读全文
iPhone6SP摔后不开机不充电,主板大电流短路,充电管...
iPhone6SP摔后不开机不充电,主板大电流短路,充电管去掉座子不短路充电管另一路还是对地短路,怎么回事?答:主供电短路,烧主供电说了很多次了这个问题哦。...
标签: 手机   阅读全文
B012P 公共点短路故障已修好 现在是上电池会大电流...
求助DELL LA-B012P 公共点短路故障已修好 现在是上电池会大电流求解
标签: 公共点短路   阅读全文
iPhone 7 主供电电容短路导致大电流不开机维修
收到客户一台不开机的手机,拆机上可调电源为大短路大短路一般都是电池电压PP_BATT_VCC或主供电PP_VDD_MAIN有电容或者芯片损坏导致。...
标签: iphone7   阅读全文
短路电流大但烧机不烫的有什么好办法吗
短路电流大但烧机不烫的有什么好办法吗
除了挨着拆有什么办法吗
阅读全文
华为平板保险丝后端短路,烧机大法电流都达到4A,摸不...
答:屏蔽罩拆了熏松香找,不行就用电池烧。1999345手机维修技术交流群:581575157 1999346
标签: 手机   阅读全文
E330 大电流 短路 日常捡钱
E330 大电流 短路 日常捡钱
短路地方 已经把电容放旁边 这个机器 好像电容坏的特别多
阅读全文
12345下一页
