当前专题 跑码不显示
中柏一体机 原装INTEL945板 跑码到34 不显示 刷BIOS ...
625828中柏一体机 原装INTEL945板 跑码到34 不显示 刷BIOS OK,附BIOS文件 INTEL集成CPU小板子。BIOS蕊片 25X40 WINBOND
标签: 刷BIOS   阅读全文
关于主板跑码正常开机不显示的问题(菜鸟一个勿喷)
昨天遇到一块AMD的板,开机跑码正常,就是不显示(不是处于死机状态),开几次偶尔能显示,加显卡也是显示不了,维修思路:跑马正常能开机,就是无法显示,加...
标签: 芯片   阅读全文
Y450 正常能跑码。内外接都不显示维修过程
应该正常跑码了。而且电压基本都是正常的。于是从显卡的供电开始查起。VGA1.1V、+3V正常。查+1。8V时电压没有。只有0。3V。(C666)总算找到了破绽。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
ASUS A42J 板号:K42JA MB 跑码不显示
跑码不显示,看上去自检都正常,有跑码,外接内接都要无显示,键盘的大小写,小键盘数字开关都有反应,显卡植株过,HM55也补焊过。BIOS刷过,CPU 内存换过,求解...
标签: cpu   阅读全文
杂牌主板跑码到2b报警,之后正常跑码到7F,无显示
已经更换过,还是不显示,插上ATX电源和诊断卡,待机正常,触发开关,当诊断卡代码跑到2b时,停顿报警一长两短,复位灯也随着报警声闪,之后又正常跑码到7F ...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
945pl-a ver3.0 跑完码直接档在10 页面显示CMOS效验...
这主板我这两天遇到3块了,全是这个问题!通病!居然一个都没修好!求高手指点!
标签: 通病   阅读全文
主板点不亮开机跑码到98就停了,屏无显示
我有块板子,开机跑码到98就停了,屏无显示。提示是BIOS有问题,是程序问题么?
标签: BIOS   点不亮   阅读全文
什么叫不跑码?是没有显示还是代码不动?
什么叫不跑码?是没有显示还是代码不动?
不跑码是没有代码显示还是动?第二块板子应该是开机时序走完了,因为我检测spi总线的bios上,片选信号低了一下然后一直高,应该是读完自检代码了,知道判断...
标签: BIOS   点不亮   阅读全文
联想E43L,诊断卡跑码显示到E3不动,E3代表什么意思
一台联想E43L笔记本,诊断卡跑码显示到E3动,电流上升到0.9后降到0.5,量各供电都正常,请问联想的主板代码E3一般代表什么意思,往哪个方向查,BIOS已经刷过了还是...
联想E43L,诊断卡跑码显示到F3不动,F3代表什么意思
一台联想E43L笔记本,诊断卡跑码显示到F3动,电流上升到0.9后降到0.5,量各供电都正常,请问联想的主板F3一般代表什么意思,往哪个方向查?
三星R230 plus无显示能跑码求助!
如题!...现求助:这个机器,显示屏时的正常跑码后的电流是多少?是北桥故障,还是显卡的问题?个人感觉1.1A电流偏小,好像是没过显卡吗?
标签: cpu   显卡   阅读全文
七彩虹275-GD3 主板码跑到底了 不显示
我有个顾客的显卡275-GD3,跑马都完了(00b2)就是亮机 求维修思路!
标签: 维修   显卡   阅读全文
intel D101GGC 通电没有显示,不跑码?
跟这位仁兄的现象一模一样 http://www.chinafix.com.cn/thread-320645-1-1.html
标签: Intel   阅读全文
y450 开机正常跑码后显示灰屏(非显卡问题)
y450 开机正常跑码显示灰屏(非显卡问题)一Y450拿来说是显,开机 看下,灰屏,外接一样,像是显卡问题.0 拆开一看,傻眼,触摸板下面腐蚀 一大遍,这样还能...
标签: 触摸板   阅读全文
不跑码、开机不显示怎么维修?
不跑码、开机不显示怎么维修?
信步P5的板子测上管12V下管1.2V有时候显示C1、有时候不显示代码。
标签: 维修   阅读全文
c45 开机挡D1,拔掉CMOS电子,才能正常跑码显示.
V星770-c45 开机挡D1,拔掉CMOS电子,才能正常跑码显示.
阅读全文
联想K8M800-M3跑码正常,不显示维修一例
一大早,同行送修一块主板,跑码都正常了,就是不显示,VGA口打值是正常的,打开图纸,找到门电路 569491用示波器查看,U18 U19的4脚没有波形...
标签: 维修   阅读全文
求助插上显卡显示器无信号,主板诊断卡跑码正常
显卡插上显示器未检测到信号,但是诊断卡显示已经开机了,换个板子,换显示器也是同样问题,请问这个显卡应该怎么修~
标签: 主板诊断卡   阅读全文
精英965plt-a跑码70,不显示
精英965plt-a跑码70,不显示
先插VGA的时候,风扇起转,先插电再插VGA则正常,也吗,感觉像是可以显示了,挡在70,却不显示,BIOS也刷了,却卡在26,又重新刷了一遍BIOS还是不行,求助
标签: BIOS   阅读全文
HP品牌机主板清CMOS有显示保存后不跑码
HP品牌机主板第一次清CMOS有显示。关机再开机后不跑码。又得清CMOS才可以显示 板号:KRAKATOA V1.00 BIOS已经刷过了还是没好 那位大哥有修过啊 请赐教
标签: BIOS   阅读全文
