当前专题 跑码不显示
神舟HA-915GV-ML不跑码,显示00有图
神舟HA-915GV-ML不跑码显示00。按复位时,诊断卡上的复位灯会亮灭。说明位复信号有传入南桥并由南桥发出。今天收到在讯维网上买的假负载。在假负载-内存条上...
标签: cpu   阅读全文
小修杰微G41不跑码到跑D5不显示一例
小修杰微G41不跑码到跑D5不显示一例
杰微G41不跑代码到D5 同行拿来杰微G41主板,故障现象为开机诊断卡没有代码。因为同行懂得电路 和上电时序 所以拿来...
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
onda n68S开机不显示,不跑码
onda n68S开机不显示,不跑码
onda n68S开机不显示不跑码,电压正常
标签: 不显示   阅读全文
最近遇到很多AM2主板上单核CPU正常显示,上两核CPU不...
各位师傅最近遇到很多AM2的主板,上单核CPU就很正常,上双核CPU有的是不跑码有的是不过内存。只修好一张是CPU座VID脚扩孔了。其它的都没有修好。知道这种问题...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
跑码板,没显示 就-;是什么问题
跑码板,没显示 就-;是什么问题
跑码板,没显示 就-;是什么问题 是主板支持吗
标签: 主板   阅读全文
d865gsa能跑码,不显示
d865gsa能跑码,不显示
跑码不显示,打算先刷个BIOS试试,不知哪位有这个BIOS程序
标签: BIOS   阅读全文
m4n68t-m le v2 奇冠跑码显示65 f2
m4n68t-m le v2 奇冠跑码显示65 f3 按复后显示7e f3 查了下奇冠说明书代码说是 有clk信号 无irdy 和frame信号 求助怎么修复这主板
标签: 主板   求助   阅读全文
显卡短路修复后,跑码正常但无显示
显卡短路修复后,跑码正常但无显示
如题GA-NF250-512I,此显卡都烧了MOS管,拆掉后短路了,跑码过显卡了,却无显示,风扇也转,在GPU背面有两个电容处,有烧糊痕迹,但测电容应该没有问题 ...
标签: 显卡   阅读全文
V星主板 MS7529 G31M3 V2开机无显示 无复位 不跑码,...
不跑码;接到一款V星的主板,刚到手的时候,客户没有留下任何信息,为了让故障扩大化,我先进行了短路检测,发现正常之后,加电测试;一开始还能开机,顺利...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
主板二启 测试卡不跑码 直接显示ff什么原因
主板二启 测试卡不跑码 直接显示ff什么原因 从哪里修起
标签: 主板   阅读全文
一AM2 D2主板只认一张显卡,换上其它显卡跑码也能跑FF...
D2的主板,只能认一型号显卡,能开机能进BIOS,换上其它的显卡就是点亮,其它显卡是好的,跑码也能跑FF,没有搞明白什么是什么地方出问题了,这板以前什么卡也...
标签: BIOS   显卡   点不亮   阅读全文
求助联想B460 插内存跑码为B0无显示,不插内存为1C。...
如题求助:636826636825USB键盘在B0时也不好使,同时问一下,B460在显卡有问题时是否会影响整机工作(对于就是显卡...
标签: 130   阅读全文
顶星H-N5AW跑码正常到FF,不显示维修
昨天修一块跑码不正常,就是不显示的板(板号H-N5AW V1.1)顶星的,开机跑码正常到FF,但是还有一长两短报警,还以为是Bios的问题,找网上找了半天没找到,官网...
标签: 130   阅读全文
DELL G41 显示不跑码
DELL G41 显示不跑码
显示634899这个跑码卡是普通的·。卡在这里就动了·。内存 CPU 桥 总线 供电全部正常,心想刷下bios试试,心动不如行动,开始在基地找G41...
标签: 130   阅读全文
杂牌845主板正常跑码无显示
杂牌845主板正常跑码无显示
杂牌845主板正常跑码显示,这个板没有集成...换了一张确定是好的显卡还是不显示,但跑码正常,根据声音判断可以进XP系统,并能通过键盘关机。请大家给个思路。
标签: 显卡   阅读全文
联想G455AX AMD独显 冷机开机正常跑码显示,等主板...
雷击的机子,主板上网卡口处的PCB已经打坏,但没有大...3.3V正常 6脚ENABLE 3.3V正常,4、5脚无示波器看到正常,其它供电都正常!无思路啦,各位帮忙出出主意!
标签: 无CPU供电   阅读全文
梅捷主板无显示不跑码不报警咋办
梅捷主板无显示不跑码不报警咋办
梅捷主板拆出机箱,加电,无显示不跑码不报警,从何入手?看过迅维上也有人说梅捷的主板也是常有这种不跑码不报警开不了机的现像。在I/O芯片旁边测了几个贴片...
标签: 梅捷主板   阅读全文
宏讯865 跑码正常 接显示器无效 处女贴望关照
本人新手,第一次发帖,请大家多关照 检查过VGA孔的各项对地和供电都正常,跑码正常,加接一个显卡也能点亮,就是集成显卡能点亮显示器,压NB SB 无果,请各位...
标签: 130   阅读全文
翔升9600终结版跑码通过 不显示
翔升9600终结版跑码通过 不显示
翔升9600终结版 跑码通过 不显示画面 供电正常 BGA焊了下 没变化 四块一样的都是这样的问题 大师们 帮帮忙 谢谢各位啦
标签: 不显示   翔升   阅读全文
七彩虹G41 TWIN V21跑码到3C不跑了显示LOGO已解决
主板显示LOGO就停下了,但是死机 也能进BIOS。郁闷 后来我量到时钟晶振14.318K0两端就花屏了。不会是这里坏了吧?我加焊了一下,还是一样。想到声卡网卡坏了...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
