当前专题 跑码不显示
三星R428跑码到显卡了 差一步就亮 换了显卡都不显示 ...
三星R428跑码到显卡了 差一步就亮 换了显卡都不显示 咋回事
标签: 显卡   阅读全文
华硕p5g41c-mlx 不过内存。跑码显示D0 98 CC。
换了IO,自动触发了,但是不跑码,然后换了IO旁边的822排阻,跑码了,但是卡内存。走了一天玩弯路. 补充内容(2014-9-13 14:38): 最总是IO旁边的272电阻...
标签: 华硕   BIOS   重启   iOS   阅读全文
华硕A45V跑码不显示
华硕A45V跑码不显示
华硕A45V跑码不显示
标签: 华硕   阅读全文
Y450 无显示,电流正常,跑码正常,LOGO声音都有,
北桥GM45 显卡N10P-GS-A2 显卡小板 DAOKL1PB8F0 REV:F 开机跳变正常,电流1.2-1.6A 跑码正常,一路跑完, 开机LOGO声音都出来了,显卡电源小板的供电也正常,内...
标签: win7   阅读全文
华硕 M3A78 开机不显示有跑码 求助
开机上电也跑码 代码是EE C5 D5 2A(停顿2秒左右)38 85 12 B2 00 装装显卡都跑码都一样 求思路 对台式机精通的大神 帮帮忙 谢谢了
标签: 华硕   阅读全文
非集成主板不插显卡诊断卡跑码能过,插显卡显示器不亮
翔升凌志N520Tv3主板,初始症状诊断卡2E不过,刷完bios之后插上显卡跑码能多最后到00但是显示亮,拔掉显卡症状一样 求思路
标签: 显示器不亮   阅读全文
求助联想一体机B31R3 电流跑1.4几无显示不跑码缺电压...
如题:上图748329不跑码748330CPU 供电L12电感 V_CPU_NB 无电压。748331748332[/...
标签: 222   130   阅读全文
华硕m2n68 am se 开机跑码c5不显示
测试cpu供电正常,内存供电也有12v 5v 核心1.9v也有。但是就是不显示·跑码到c5就停了。不显示·郁闷啊。关机我用电表测试·贴片电容·怎么很多·两端·都通?
标签: 华硕   阅读全文
跑码正常但是不显示
跑码正常但是不显示
今天接到一块技嘉的板子,客户说不显示,测阻值正常,上电测,代码卡数正常,但就是显,显示器的信号,就是没显示,那位高手指点下看看
标签: 不显示   阅读全文
有时进入系统后几秒后无显示,有时开不了机(不跑码)
求大师提供解决方案……显卡还是北桥啊?
标签: 开不了机   阅读全文
联想945gzt-lm 开机正常跑码,SPEAKER喇叭开机一声...
如题,没有显卡插槽 不知如何维修,请大师们给点建议!
标签: 维修   显卡   阅读全文
求助V星K9N6PGM2-V2自动开机后掉电,跑码正常,可显示
通电自动开机,跑码正常,显示,一会就掉电了,再次触发了,要拨电重插,又自动开机,跑码,没跑完就掉电了。通电时测量全板供电都正常,测开机排针0.9V,跑...
标签: cpu   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
富士康G41主板跑码显示98问题求助
富士康G41主板跑码显示98问题求助
如题,之前不跑吗,发现时钟芯片有烧的痕迹就换了个新的,知道显示98是那出了问题?鑫帝PT093C 主板诊断卡显示98D3,还望各位高手支招!
标签: 主板诊断卡   阅读全文
B460跑码正常但不显示
B460跑码正常但不显示
B460这款机器大家都知道,大部分坏无非以下几种,CPU上下乌龟管损坏,CPU本身坏,ECBIOS坏,62882坏,今接到一台机子跑码都正常,但不显示,此机显卡一般容易...
标签: cpu   阅读全文
昂达N68V主板开机有报警声无显示,跑码正常,求助
昂达N68V主板开机有报警声无显示,跑码正常,已换过桥,故障依旧
标签: 主板   求助   阅读全文
联想TK E430C 版号:LA-8131P 之跑码不显示
然后关机再开机跑码比刚开始跑的要多点定在如图:709502已解决方案:CPU 内存已换,HM75的桥已换,EC 网卡 已换,CPU供电IC 已换2个 都同样。...
标签: cpu   阅读全文
ECS GeForce6100pm-m2 v2.0跑码正常 不显示
今天拉出来想卖,上电测试,跑码正常,接显示显,上独显,正常。请教各位,这种情况,改怎么测,测量rgb阻值70左右,算正常吧,别的不会测了,求告知
标签: 不显示   阅读全文
宏基4551G AMD独显 开机无显示不跑码
Roman]CMOS电池没电也不会不跑码6、换了CMOS...
标签: cpu   阅读全文
联想G31T-LM板子不跑码显示E000
求救联想G31T-LM板子不跑码显示E000,CPU风扇转,cpu有温度该从那下手,望有经验的老师指点。
标签: cpu   阅读全文
致铭 A77X-G 主板 跑码正常 显卡无显示
本帖最后由 李祥华 于 2014-1-25 13:53 编辑致铭 A77X-G 主板 跑码正常 显卡无显示 立即换PCI显卡 能显示 以为桥空焊了 上打阻卡测量 没问题啊·~在测...
标签: 芯片   阅读全文
