华硕P8H61-M LE REV:1.02 现状:按开机键用诊断卡测试可以跑完码,接显示器快亮机时候 诊断卡上的复位灯亮起 然后显示器就提示无信号, 这个时候测量 内存 VTT ...
华硕 m4n68t-mlev2主板不显示触发跑码d3 ee看过论坛这样的帖子,求大神介绍内存短线地点。http://www.chinafix.com/thread-568087-1-1.html[/...
上电就是不跑码,数码卡一直显示OO,心里开始想了,要么CPU供电有问题,要么BIOS,最后是排阻 测量全板子的电压,复位及时钟,为了帮助和我一样刚开始学维修的...
现在手头有块G31,上电跑码显示20,换了根内存跑码显示39,去掉内存显示60.请问大概问题出在哪里?我度娘了一下,有几种说法:1、bios坏 2、北桥虚焊 3、内存...
用的是俄罗斯诊断卡,内存正常...CE 重启一直反复 刷过BIOS无效,刚显示画面就重启了,也无法进BIOS,跑到CE重启多是什么故障引起的,诊断卡复位灯一闪自动重启了
开机上电跑码,高兴呀,以为捡到死鸡了,谁知竟然跑到20不动了,害我又是换CPU,内存,显卡,还是一样。854813 854818...
ASUS 华硕\M4N68T LE V2 REV.1.00 所有供电正常、复位也有,跑码到EE无显示 各电感对地无短路,各上管D极与各电感无短路,32.768正常,...
本帖最后由 liangxianhui 于 2014-11-4 00:20 编辑用示波器测试了PCI...H_cpurst#不正常上电后0.4V不变,已刷BIOS-求各位师傅给给建议,新手求解 谢谢了!
