华硕P8H61-M LX PLUS.R2.0 REV.1.03跑码不显示,插显卡也是一样,跑完码不显示,屏上面有信号,但是不显示,黑屏,后来刷BIOS搞定
V星H61M-P31跑码亮机后屏幕灰屏右下角显示99,死机,怎么修?据说是SP/2电路问题。但我量了两个圆口的3个孔,分别都有5V。开机后也一直有5V,两472排阻 也发现...
本帖最后由 我的泪为谁飞 于 2016-6-14 11:40 编辑MSI B75MA-E33 诊断卡跑码到99,不显示 跟换PS/2的上拉供电的排组,问题解决,如图:补充内容...
1095469该主板能正常跑码,跑到00。而且插上键盘后键盘灯也亮。但是就是不能显示。昂达主板找不到图纸,想找个bios刷下也没找到相应版本的。后...
B75M-A_R1.01,能跑码,一般都是跑到55就不动了,插了喇叭也不会响。开多几次有时候能显示。测BIOS有波形,各个关键点电压也正常。拿下内存会报警,换另外一根...
不跑码,更换CPU风扇插座下的822无果,测EPU芯片开启电压没有,测完所有822都没有过大电阻,后见排姐就测,发现电源插座旁的102不正常,从料板找了一个更换,跑...
故障现象:用的好好的,有时候会莫名的开不了机,用DEBUG卡检测会不跑码,点不亮机器;系统老是无故的丢失,显示一个J-的提示,后来就...
本帖最后由 yinyiyuan 于 2016-4-10 14:25 编辑Y410P BIOS 机器循环跑码不显示通病 电流0.9A-1.1A 来回跑 刷此BIOS保证好 里面有 UH52 UH53 BIOS文件...
PLUS可以跑码无显示,各个供电正常,就是没有集显供电,加独显也没有显示,写了BIOS也不行,查集显供电IC旁有个2R2电阻一旁有12V另一边0V.换上去后上电 电阻 也烧坏....
联想V370 跑码不显示 跑码3下不动了 CPU 集成显卡没得供电 芯片已经换CPU 换了一样 这个机器机器亮 的时候是不是集成供电本来就不出来啊 独立显卡供电正常 是...
看图,与二脚相连的有个电阻1015619拔掉适配器,看看通不通,一测果然不通,立马接上,再插电源,自动跑码加电,开启第二次有待机,按开关正常...
