当前专题 跑码不显示
七彩虹C.P4D 开机无显示 跑循环码
七彩虹C.P4D 开机无显示 跑循环码
主板型号为:七彩虹C.P4D 的 原来开机没反应 跑码为:00·刚刷了BIOS 然后开机跑码为00 c1 a7 c3 01 02 07 一直这样循环 开不开机·高手指点下 急·
标签: 不开机   BIOS   阅读全文
7300GS跑码能过。键盘灯正常亮就是没有显示
7300GS跑码能过。键盘灯正常亮就是没有显示,加焊过GPU了,显存也焊了。金用指也擦过了。但是就是没有显示
阅读全文
ASUS-A6V可开机 可显示 但是不跑码 bios时钟不能记忆
我有一片ASUS-A6V可开机 可显示 但是不跑码 bios时钟能记忆,没思路.请贵人打醒我
标签: BIOS   阅读全文
一个440显卡,跑码能过但是显示器不亮
一个440显卡,跑码能过但是显示器不亮
一个440显卡跑码能过但是显示亮.有一长二短的报警声,知道是BIOS问题还是GPU问题.希望大家帮忙解决
标签: 显示器不亮   阅读全文
联想E280L 插电源就上电,但是无显示 跑码不过北桥
RT 这个机器是 SIS M661MX芯片组的 问下北桥坏的几率大吗?电源控制是PC-87541
标签: 芯片   阅读全文
GA-8I945P-G 主板跑码26,没显示
主板,开机跑码正常,显示26.但屏幕没有显示.显卡风扇转,换个显卡再试,同样的没有显示。量下显卡供电电压1。53V,正常。北桥与CPU的控制总线电压1。21V,也正常...
标签: cpu   显卡   阅读全文
跑码显示C1-C3-60-D3-01
跑码显示C1-C3-60-D3-01
是不是CPU供电 MOS有坏的 检测卡 12V 5V 3.3V 全正常亮
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
6AL的主板开机无显示,无报警,POST不跑码?
一QDI 型号K7VM400M-6AL的主板开机无显示,无报警,POST不跑码?哪位大虾有这板子的图纸?
标签: 主板   图纸   阅读全文
msi_pt880neof主板跑码27-2R不显示
一块V星主板 PT880,开机跑码 27,完事跳 2R,显示亮,拨掉显卡跑码还是27-2R,到底哪坏了.BIOS从新刷写过,但是故障还是依旧.:Q Q:Q:Q:Q:Q 我把...
标签: 显示器不亮   阅读全文
845G主板跑码一切正常,但是显卡无显示,外加显卡可以...
845G主板跑码一切正常,但是显卡无显示,外加显卡可以显示!请问大虾们?什么维修思路啊.!
标签: 维修   显卡   阅读全文
华擎p4i45pe-c 跑完码 显示器显示输入不支持*HZ
华擎p4i45pe-c 显示器显示输入支持*HZ 有时候插下来 能好 但好不好多长时间又成这样了 AGP的AD线正常 VDDQ全部正常 12V供电正常 时钟正常 知道怎么修...
标签: 进不了系统   阅读全文
一老主板开机跑码到0b0a,不显示
一老主板开机跑码到0b0a,不显示
一老主板开机跑码到0b0a,不显示知道是哪里的问题,来此请教各位老师。
标签: 不显示   阅读全文
k8m800-m3不跑码,开机检测卡显示75
按复位键变为0,又马上上升,总线基准电压1.71V,串行总线电压1.2V,电源号(pg)2.53V,cpu内核电压1.57V,VTT调整电压1.26V,复位开关上电压5V,知道正常...
标签: cpu   阅读全文
845gl 主板正常跑码无显示
845gl 主板正常跑码无显示
一块杂牌845GL 主板,因一次接坏的显示器测试,CRT 显示器...主板可以正常跑码。有自检(D) 的一声,但显示器就无显示。主板VGA 无信号输出。请教各位是什么问题?
标签: 显示器   主板   无信号   阅读全文
INTEL810 跑码正常不显示·
INTEL810 跑码正常不显示·
今天接到一个INTEL810主板·目检发现有人已经...又换了其他型号的上去·这些正常了过内存了 过26到达FF终点站了·但是显示亮·集成显卡 请问哪里还有故障?
标签: 显示器不亮   阅读全文
同时插AGP和PCI显卡无显示,但是正常跑码
主板是杂牌845,在BIOS里面也已经调整了显卡的顺序,同时插上AGP和PCI点亮,(显示器是接在PCI显卡上的,是学用PCI显卡刷APG显卡BIOS)PCI...
标签: BIOS   显卡   点不亮   阅读全文
杂牌845P的主板跑码AF25但不显示故障
今天修了一片杂牌的845P的主板,刚开始是上CPU测试卡不跑码,但我把沙灰打扫干净后 就能跑码了,但还是显, 测试卡是跑的,COC1-D4DF-C0OO-C100-AF25 就跑...
标签: cpu   阅读全文
大众VC37正常跑码不显示?
大众VC37正常跑码不显示?
原是内存供电管3055坏了,换后正常跑码(C1-C3-26-2B-33-75-7F),接显示不显示,刷过BIOS,还是不显示,测RGB,H,V,对地二极体正常,请高人指教?
标签: BIOS   阅读全文
跑码正常。就是不显示
跑码正常。就是不显示
華碩.370U/的主板,完26-00 但就是没有显示,大家伙帮我说说问题可能出在哪里
标签: 不显示   阅读全文
