当前专题 跑码不显示
不跑码。诊断卡灯全亮 显示00
不跑码。诊断卡灯全亮 显示00
845G的主板。杂牌 上CPU假负载:测得以下数据:时钟...复位:0.33V(这个0.33知道怎么回事,应该是3.3V才对)请大家指点一下。哪一些是正常的。接下来要怎么做。
标签: cpu   阅读全文
联想L-845E(精英代工)正常跑码 集显不显示维修一例
故障:主板可以正常跑码,但集显不显示 维修过程:首先对RGB 打值都是一样26 行场600多(这个主板是没有行场的门电路,通过电阻进北桥) 感觉正常,那就擦BIOS 换...
标签: 维修   BIOS   显卡   阅读全文
MSI 865pe neo2-P 诊断卡不跑码显示no-cpu
主板整板清洁,外观无电容鼓包,漏液,通电,启动,诊断卡显示N0-CPU,通电几分钟,通过触摸发现,北桥极烫,假负载测得核心电压1.49V,时钟0.43V,VCCA1.49V...
标签: cpu   阅读全文
onda n68h 集显,跑码正常不显示
本帖最后由 momo2004 于 2010-5-13 01:11 编辑onda n...集显,跑码正常不显示。外加显卡可以正常显示。桥加焊了一样。测量VGA脚没发现异常。没图纸没思路
标签: 显卡   阅读全文
求助硕泰克SL-65EP主板不跑码,显示00,谢谢
今天修一个主板硕泰克SL-65EP,815的板子,用俄罗斯诊断断显示00,加CPU假负载,各电压正常,主供电为2V,VTT 1.48V,VTT 2.48V(上面两个VTT),PG为2.47V,主...
标签: 主板不跑码   阅读全文
主板能触发,跑码正常但不显示
主板能触发,跑码正常但不显示
今天接到一块昂达AM2的板子,客户说不显示,测阻值正常,上电测,代码卡数正常,但就是显,显示器的信号,就是没显示,那位高手指点下看看
标签: 不显示   阅读全文
ASUS A7N8X 可跑码 不显示
ASUS A7N8X 可跑码 不显示
一块 ASUS a7n8x的板 462 CPU的 跑码正常 有滴的一声.但是插上显卡就是不显示.换显卡也是一样.显卡槽电压都有12V.3.3V.5V.都有。阻值也都打过.全正常.也没有断线...
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
信步P4-I4505/GL可以跑码,但不显示
今天修到一块信步P4-I4505/GL主板,现象为全板电压都正常,开机可以跑码从C1-26.到FF,但就是没有显示,我测试到VGA接口的1、2、3脚的对地阻值都为76欧,13、14...
标签: 维修   阅读全文
致铭K8主板跑码26不动,无显示
致铭K8主板跑码26不动,无显示
今天接到一致铭754主板,开机正常但无显示,测试卡跑码到26后动。解决办法:断电,清空BIOS,开机正常显示
标签: BIOS   解决办法   阅读全文
主机跑完码但无显示
主机跑完码但无显示
本人接到一台联想台式机。开机能。但显示器无输出。怀疑显卡不良。不过显卡装在另一台电脑上能正常开机显示。是什么原因?
标签: 显卡   电脑   阅读全文
技嘉8I845GVM-RZ跑码正常VGA不显示
一块技嘉845小板开机可以跑码C1-C3-26-2B-45-7F。有开机滴的一声。就是不显示。刚拿来时是有时可以显示。装着装着系统就再也不显示了。VGA口的阻值都正常。技嘉...
标签: 不显示   阅读全文
请教大家问题,一台hp nw8240笔记本不显示,跑码挡D1
nw8240的笔记本,开机后反复D1-03,电流表指示到0.87,有次加焊了下cpu供电芯片能正常显示了一会儿,但是过会儿就能正常显示了,知道有人碰到过这种情况没...
旭日410A,跑码4E,内外都不显示。是不是显卡坏了?
旭日410A,跑码4E,内外都不显示。是不是显卡坏了?一台联想旭日410A,触发后电流到0.9A,然后到0.78A.用基地的PCI-E检测卡可以跑码,从开始到38-D0-09-69-49-56...
标签: 显卡   阅读全文
intel主板不显示,跑80以上码
intel主板不显示,跑80以上码
跑码。有时显示81、82、84有时87 看一下。此种代码多是键盘控制器的原因。检查未发现什么问题。可就是无法启动。不知什么原因。希望高手能予以指导一下。渴盼!
标签: 不显示   主板   阅读全文
富士康 G31MX加电不显示,测试卡不跑码
G31MX主板,加电能启动,但显示,测试卡也不跑码显示“FF”,而且RST灯常亮并闪,手摸CPU、北桥有点温度,拆除内存、显示卡故障一样,请有经验的朋友说说此...
标签: cpu   阅读全文
HP DV6000诊断卡跑完全码C0,LCD和CRL多没有显示是...
HP DV6000诊断卡完全C0,LCD和CRL多没有显示是什么问题啊,电流到1。48A, 独立7200显卡有8个显存,是不是显存空焊了,有没有那个位高手知道的,指点一下啊...
标签: 显卡   阅读全文
测试卡不跑码,显示“-",如何着手维修?
测试卡不跑码,显示“-
主板能启动,风扇可转,各电压正常,但测试卡不跑码显示“-",如何着手维修?
标签: 维修   阅读全文
C61的板子,不开机,强制开机后不跑码。诊断卡无显示...
C61的板子,不开机,强制开机后不跑码。诊断卡无显示。主板是网吧的,灰多了,就拿那个修车的气泵吹了下,就成这样了。求思路
标签: 不开机   阅读全文
主板显示显卡信息后跑码37
主板显示显卡信息后跑码37
一块主板显示显卡信息后跑码37过十几分钟后跑85,知道大家有没有遇过这种问题,不知如何下手,cpu电压5v 12v coms恢复过出厂设置 这种板开机一两个小时候可以...
杂牌板能跑码到7F00但不显示
杂牌板能跑码到7F00但不显示
板子,杂牌小板,945,刚换好鼓包电容能数了,测个大供电基本正常,但就是不显示显示器均好的,北桥有点烫手,有PIC-E槽就上独立的显卡还是不显示,如何解释...
标签: 显卡   阅读全文
