当前专题 跑码不显示
盈通GT240 跑完码不显示
盈通GT240 跑完码不显示
二修,能正常过代码不显示,上PCI 能正常识别核心和BIOS,刷bios 依旧,测试 核心 0.89 显存1.56 VERF 1.2晶振一端有...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕 M3A78主板跑码正常但无显示
华硕 M3A78主板跑码正常但无显示
如题:一网吧客户拿来的几块这种板子,开机跑码完全正常,应该已经开机了,更换显卡,但显示器同样无画面显示,各主要供电点测试...
标签: 华硕   阅读全文
求助:七彩虹C.P45K 跑码,但不显示
动,刷了BIOS后,还是一样,后来加焊了北桥,晕,不跑码了,CPU供电,内存供电都正常,后来打电话和客户说,桥问题,装起来,之后又跑码了,插内存跑E0,之后插上内存跑D5...
标签: cpu   BIOS   显卡   cpu供电   阅读全文
C45(红板)的板总是要放电才能正常跑码,不放电就...
哪位大虾能指点下V星770-C45(红板)的板总是要放电才能正常跑码放电就不行,跑码到了20了,但就是没显示,确定显卡是好的,换了其他的显卡也不行,每次能...
标签: 显卡   阅读全文
华硕M2N68 PLUS 正常跑码不显示维修
烤好拿出来,假负载测核心1.13V,VTT电压1.2V正常,内存电压1.8V正常,上真U跑码了,但是挡16大概1分钟后,过了,显示85,接着00,看跑码情况应该是已经显示LOGO...
标签: 开不了机   阅读全文
ms-7244 2b报警后跑码完全无显示
这几天在搞这V星ms-7244的板子,跑码c1连闪五次跑2b报警后跑码正常无显示,pci-e供电时钟复位正常,数据地址线对地值一致正常。也加焊过北桥,换u测试均无果。没...
阅读全文
昂达945 PLN 开机跑码,显示器显示,提示按F1,键盘无...
一片昂达945 PLN主板维修,开机跑码正常,显示 器也显示,提示按F1继续,但键盘完全无反应,换成USB的也没有反应。键盘无反应,一般想到的是BIOS芯片,南桥,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
主机不显示 诊断卡跑码 有点不正常
主机不显示 诊断卡跑码 有点不正常
我是个新手 跑码 大体上我感觉是正常的 为一个正常的就是 D3连续出出现了2次。而且主机 一直不显示 显示器 线肯定都是好的 请问 我要怎么排除是主板哪的问题
标签: 不显示   阅读全文
一块富士康945的主板维修,不跑码 显示E0 嘀嘀响
一块富士康945的主板维修,不跑码 显示E0 嘀嘀响 刷BIOS 加焊北桥 内存 CPU好的 怎么解决啊
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕ASUS P53Q主板不过内存,跑码显示1d
客户送来一块华硕主板,说开机无显示,风扇有转,屏幕不显示。用万用表先测量主板各个电压点,都没有短路,插电源上电数码卡1d(应该是乱码显示),把内存插上...
标签: 华硕   阅读全文
影驰 8500GT 跑码正常VGA DVI不显示 高手给看看哦
测 2个电压都正常 测7408 有5V供电 但是 除了5V供电以外其他引角都没电压 怎么修呀
标签: 不显示   阅读全文
斯巴达克板子跑码2524 屏幕有显示 请高手指教
斯巴达克板子跑码2524 屏幕有显示 显示完CPU信息就停住了,请问大概哪的问题
标签: cpu   阅读全文
ASUS M9V 跑码38 过了 最后00不显示
求救高手 M9V主板集成内存,来时故障是主板短路,修好后可以开机了 电流到了1.5几A 不显示 上诊断卡到00 38都过显卡 高手给支个招
标签: 显卡   阅读全文
华擎P4I45D主析修复。些板过码不显示,有时跑AD。
华擎845D主板,这一类型主板大多这个问题,跑码有时过,有时不过,有时跑AD,就是不显示。各电压都正常,经刷BIOS就好。这点经验吧。
标签: 刷BIOS   阅读全文
跑码正常 无显示 乱接线
跑码正常 无显示 乱接线
本帖最后由 YOOY 于 2012-4-3 21:31 编辑今天有块主板啊,跑码正常,外接显卡就OK,于是我查啊,乱接了三个 红绿蓝 电路上的线,接上供电5V 到三个电感...
标签: 显卡   阅读全文
杂牌ATI显卡能跑码无显示
杂牌ATI显卡能跑码无显示
一片天扬RX1300显卡插主板测试,代码从00到FF一路狂奔正常完,显卡无法点亮,磨金手指无效,仔细观察掉件,摸核心发热,显示核心无供电工作,测场管上管...
标签: 214   130   阅读全文
在PCI槽插个测试卡就可以顺利跑码并且显示,...
今遇到这样故障,联想主板开机会出现不过内存,在PCI槽插个测试卡就可以顺利跑码并且显示,拔掉又不行
标签: 主板   联想   阅读全文
精英965plt-a 跑码到10 显示器绿灯亮无显示
PCI-E接口也亮!测试了好多,电阻电容全量过了,也没发现问题。正准备动北桥!上论坛找了下前辈们的帖子,看来要刷BIOS,正在找!谢谢论坛前辈们了!
标签: 刷BIOS   阅读全文
跑码正常,显示器灯有信号,仍不显示
跑码正常,显示器灯有信号,仍不显示
这块主板是DELL的,跑码正常,亮。显示器上的灯表示有信号输出,但是依旧亮,求给个思路。谢
标签: 不显示   阅读全文
ms-7093 ver 1.0跑码到25,但不显示
1.0正常跑码,跑到25,但就是不显示,北桥是RS480,ATI的,vga口红绿蓝阻值正常,13,14脚阻值正常,电压都是5V,插独显还是显,BIOS也刷过了,跑码还是一样的...
标签: BIOS   阅读全文
