当前专题 跑码不显示
联想100s-14IBR 1501b_01_01 不显示不跑码
型号:联想100s-14IBR版号:1501b_01_01故障:不跑码 不显示[font=Microsoft yahei,微锟斤拷锟脚...
标签: BIOS   不显示   iOS   HDMI接口   阅读全文
华擎擎网猎鹰II主板,开机不跑码不显示
华擎擎网猎鹰II主板,开机不跑码不显示
换CPU风扇后不跑码,没注意将一坏的8320装上了导致主板上一个排阻冒烟,换上好CPU发热还是并不跑码。复位3.3v 开关机都没问题就是不跑码。2294065[/...
标签: cpu   window   不显示   主板   阅读全文
华硕主板触发报警1长2短无显示 跑码报错53
华硕主板 MAXIMUS VI HERO 触发报警1长2短无显示 跑码报错53! 2278161故障现像:触发后主板上诊断卡跑到53就卡住,然后峰鸣器...
标签: 华硕   cpu   维修   华硕主板   阅读全文
笔记本单主板跑码外接屏幕不显示检测思路
笔记本单主板跑码外接屏幕不显示检测思路
读后笔记:针对于单主板跑码外接屏幕不显示,键盘灯已经就绪的情况下。可以按照原贴的思路检测。其他解决方法:1硬盘挂载其他电脑重装系统,懂的都懂 2,向日葵...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   214   阅读全文
技嘉GA-B75M-D2P 主板跑码00至R9停,但就不显示,键盘...
正常触发,主板跑码从00至R9停,键盘大小写灯正常切换!但核显就不显示!插独显问题依就!所有替换硬件在其它主板上均正常!用表测量VGA13-14脚本阻值1欧差别!...
标签: 不显示   主板   技嘉   切换   阅读全文
华硕B85-PLUS R2.0 REV:1.00不跑码不显示
华硕B85-PLUS R2.0 REV:1.00不跑码不显示,电压都正常,请大佬们帮解答下
标签: 华硕   不显示   阅读全文
诊断卡的数码管不显示和显示00,FF不跑码,有区别吗?
诊断卡的数码管不显示显示00,FF不跑码,有区别吗?我之前那个板子修了半天突然诊断卡都不显示数字了,CPU也没有供电,感觉就像是没有上CPU一样,查了CPU的SVC...
标签: cpu   不显示   主板   信号   阅读全文
GA-B85M-D3V 跑码正常,马上就要显示了掉电 关机。
本帖最后由 修修 于 2023-12-27 17:48 编辑GA-B85M-D3V 跑码正常,马上就要显示了掉电 关机。型号: GA-B85M-D3V r e v 2.12241702...
标签: 222   维修   BIOS   掉电   阅读全文
技嘉b85m d3v a通电跑完码显示后断电
本帖最后由 zhumianbao 于 2023-12-11 22:05 编辑如题技嘉b85m d3v a通电码显示后断电 测量12V 和5V 检查电压2V 正常。开机后复位3.3也出来了。也...
标签: cpu   BIOS   iOS   技嘉   阅读全文
华硕 GTX1060-O3G(CG410PL2)无显示,不跑码
本帖最后由 u1485881 于 2023-11-25 13:10 编辑 找遍全网各种资源,包括鑫制造软件中的付费资源,未能发现此型号的任何图纸,但找到了 6G ...
标签: 华硕   芯片   显卡   软件   阅读全文
技嘉b75m-d3v主板跑码51不显示
技嘉b75m-d3v主板跑码51不显示
最近接修一块技嘉b75m-d3v,v2.0,故障是跑码卡51。检查过全板电压正常,复位正常,时钟正常,于是开干bios。拆了主bios,到坛上下载对应版本bios刷写,装上后...
标签: 222   BIOS   掉电   window   阅读全文
GA-H81M-DS2 无复位,不跑码,不显示,通病
故障现象:风扇一直转不显示不跑码。 1、测量PCIE A11脚0V无复位。检查前置条件:[/...
标签: 222   通病   window   不显示   阅读全文
V星B450m迫击炮开机debug灯(cpu灯)亮一下就不跑码,...
本帖最后由 why-1 于 2023-4-5 22:38 编辑 量测主要电压其中桥供电1.04v只有0.6V就是图中5号脚,周围电路无短路请教下是ic坏了还是其他原因,还请各位...
标签: cpu   维修   阅读全文
LA-D841P 开机跑码无显示
LA-D841P 开机跑码无显示
LA-D841P 开机跑码显示,这款机器集成内存 CPU,电流能来会跑,最后定格在0.4 亮,刷了BIOS不行,难道要搞内存?
标签: cpu   阅读全文
GA-F2A88XM-HD3 VER3.0 一直循环跑码不显示
GA-F2A88XM-HD3 VER3.0 一直循环跑码不显示 这板是要上内存才能跑码,217211921721202172118插内存不跑...
标签: cpu   微信   阅读全文
联想M3A760M主板跑码不显示,原因令人惊叹!
联想M3A760M主板跑码,而且是循环跑码,就是不显示,各种查,找到原因,测试了一下电池,只有0.21V,换了一块CMOS电池,故障排除了!P
标签: 不显示   阅读全文
求助:华硕Z97-K R2.0触发有复位有时钟,不跑码无显示
求助:华硕Z97-K R2.0触发有复位有时钟,不跑码显示。两块主板一样的故障。CPU换过N个了,BIOS也刷过N次,甚至从好的主板摘下来换过去的BIOS都点亮。大神...
标签: 华硕   阅读全文
FX505GT不显示,开机电流1.4A是不是跑码了
标签: 不显示   阅读全文
惠普 340 G5 开机不显示 电流0.35不跑码
接到一台惠普340 G5机器版号6050A2992901-MB-A02(A2),机器开机不显示,跑马0.35,索性先刷BIOS 在论坛下载刷过不显示, 也修改过都不行,最后只能开始慢慢测试,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
x开机不跑码视频里这个钮可以显示5种但不会用
任何元件都是好的,主板电池也换了,开机不跑码,任何CPU都管用,魔改u和4900都管用。按主板上任何按钮都没用,但是功率表上功耗可以稳定在50w左右。求助 ...
标签: 222   阅读全文
