当前专题 白苹果重启
苹果6P电池故障引起的白苹果重启故障
苹果6P电池故障引起的白苹果重启故障
接修后,发现开机键白苹果,两秒后黑屏重启,手动联数据线无法进入恢复模式,进入dfu模式后刷机,无法进入恢复模式,手机白苹果重启。判断u2损坏,连换2个全新U2...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果6手机白苹果 反复重启。没有进水 之前挺 好
苹果6手机白苹果 反复重启。没有进水 之前挺 好苹果6手机白苹果 反复重启。没有进水 之前挺 好
标签: 白苹果   阅读全文
iphone6p不开机或有时开机白苹果、自动重启修复
手机型号:iPhone6plus 手机故障:不开机或有时开机白苹果、自动重启 维修过程:这个板子是别人修过的二修机,打开一看连屏蔽罩都没有,简直了,首先二话不说先...
标签: 自动重启   白苹果   阅读全文
5S摔,换屏白苹果一会重启,刷机4013
本帖最后由 laodao8338 于 2017-8-31 12:29 编辑5S摔,换屏白苹果一会重启,刷机4013 5S摔机,顾客拿来使用正常,盖板碎,要换屏。拆机换液晶,出现...
标签: 白苹果   阅读全文
6代白苹果重启问题
6代白苹果重启问题
一台6代的机,以前修过逻辑码片断线,用了50天,现在白苹果重启,压住U就能进系统,什么问题?各位大师
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
iphone6p重摔白苹果反复重启维修
iphone6p重摔白苹果反复重启维修
机器型号:iphone6 plus[/font...白苹果重启专题:https://www.chinafix.com/zt/30950-1.html
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果6sp白苹果重启刷技能过但暗屏定住,主板维修案例
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone7重摔后白苹果重启 刷机报错4013故障一例
iPhone7重摔后白苹果重启 刷机报错4013故障一例【机器型号...
标签: iphone7   白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
iphone6s无限白苹果重启
iphone6s无限白苹果重启
本来是无服务的,在测量功放供电L3703时,表笔可能划到GND了,然后,现在一直白苹果500ma重启,已经把基带CPU,基带电源、功放、高中低频IC全拆掉还是这个电流...
标签: 白苹果   无服务   阅读全文
5s白苹果重启怎么搞
5s白苹果重启怎么搞
机器能进去页面,过一会就重启,之后一直重启
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
Iphone 5S 白苹果红屏无限重启修复
开机白苹果几十秒后红苹重启,按HOME键可进恢复模式,也可以连电脑,刷机第二个等待白苹果出来就又到恢复模式了,ITUNES报错4013。先换个U2看看,从5C料板上拆一...
标签: 白苹果   阅读全文
6sPlus摔机白苹果几秒钟灰屏重启刷机报错4013哪位大神...
6sPlus摔机白苹果几秒钟灰屏重启刷机报错4013,基带电源到基带时钟1脚断线了 飞上线了 基带旁边电感L3602 3603 3604 3606掉了从料板上搬过来了问题依旧,充电...
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
苹果6白苹果重启修好花屏修好无后摄修好无听筒一系列...
昨天修了台小6来的时候开机白苹果重启,刷机亮屏报错4014。这种问题相信大家都遇过。解决办法,一般我是先拆硬盘吧。一般亮屏了CPU基本上可以排除了。剩下来硬盘...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
5s白苹果蓝屏重启维修求助
5s白苹果蓝屏重启维修求助
换好后壳,扣屏上去试机就开机白苹果蓝屏重启。电流跳动,开机触发后89十毫安,之后跳到150毫安定住20秒,再到200多毫安,700多毫安跳到。再回到150毫安定住大概...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果6开机白苹果一阵后红屏关机又重启
苹果6开机白苹果一阵后红屏关机又重启
机子无摔无进水,是在wifi连接不起,重启手机后就出现这个故障了,会是什么地方的问题呢?
标签: 白苹果   阅读全文
iphone7 白苹果重启
iphone7 白苹果重启
本帖最后由 妞-啵一个 于 2017-6-6 12:49 编辑一台亮黑的7代刷机都过了,就是白苹果重启,换了个硬盘也是白苹果重启 有没人修过这问题啊!
标签: iphone7   白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果6 白苹果 反复 重启是什么问题没有摔
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone 6p 装小相头就会白苹果重启
重装过硬盘,之前也是开机白苹果重启,刷机报4013,现在是 装小相头就会白苹果重启,不装就能开机使用。没有思路啦
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
IPHONE6,进水白苹果后灰屏重启
IPHONE6,进水白苹果后灰屏重启
IPHONE6,进水白苹果后灰屏重启。同行拿来一部苹果6,顾客说是进水后出现白苹果,过一会将要进桌面的时候灰屏慢慢变黑重启,一直循环。拆机,拆屏电源表开机,无...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果5s拆机引起白苹果后蓝屏反复无限重启修好数台不用...
苹果5s拆机引起白苹果后蓝屏反复无限重启修好数台不用飞线15030051503005
标签: 白苹果   阅读全文
